2021-06-25
查看: 1266|回复: 6
[求助] 这个钣金件怎么展开啊
发表于 2013-5-20 10:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
  此件用PROE5.0怎么展开呢8 D( @8 o2 e2 U" S( D0 E& D) ~
, W8 s$ {7 v" K* l+ l- }5 W
% b( ~4 C1 `) Y$ I( T  I  x5 b
发表于 2013-5-20 12:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这是拉深变形工件,如用旋转画出来的则不能直接展开。$ f0 r# y1 I% n# W. K; O) r& X2 W
用钣金模块画:平板、form、deform可以还原成平面板。
发表于 2013-5-20 12:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
这个展开需要用留空隙,比如你旋转为360°,在钣金中旋转为359.9°之类的,然后就可以展开了。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-5-20 15:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我不是在钣金界面画的,是在零件实体里画的 我先画的线然后再用边界混合弄的
发表于 2013-5-20 17:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
木@木 发表于 2013-5-20 15:43 static/image/common/back.gif: }8 w# x( B  z9 C8 C" N  C
4 o  W. _  |* ^, B5 g/ |
一般来说,二次曲面(圆锥面除外)是不能直接展开成平面的。这从平时的加工工艺就可以看得到:圆锥面可以直接用扇形板卷成型;而其它曲面要用模具拉深、滚压/旋压使板料变薄后才能最后成型。
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
帮忙看看这图 展开尺寸是多少啊
发表于 2013-5-20 19:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
- r6 r& E- ]8 R4 X. x5 s' o
木@木 发表于 2013-5-20 17:25 static/image/common/back.gif
1 Q  f' |/ {* n+ K# e  ?帮忙看看这图 展开尺寸是多少啊
- L' m% v; P* |* X3 y' w! @9 c如批量少不用模具成形,则需要多片板材组合进行焊接。可以下载附图所列书籍。
