高压铸模的使用寿命。 6 d' Y7 i+ K4 g( T- Z& @
关键词 压铸模 热处理 去应力退火 真空淬火
+ f; d( x) C# q我厂是生产小型汽油机专业厂家,铝合金压铸模至关重要,每年大约有 50 套模具投产,年产各种压 " n; e# M6 \9 ~8 x: j
铸件 160 余万件,近 300t。在模具设计制造过程中,我厂拥有加工中心、UG18、Cimatron 12.0、MDT4.0、 4 T$ u& Q; m1 h8 J$ V' U+ B' n( H: t
Pro/E 等先进设备和软件。 : _+ L/ g9 Y0 o3 u
据统计,模具成本费用中,材料费占15%,加工费占80%,热处理费占5%。以前生产的压铸模
$ l& f5 q$ B. ]: Z2 N: C4 C寿命低,只有1~2万模次,严重影响了正常生产。通过综合分析,认为费用仅占5%的热处理是关键因
# X" n/ ~* \2 ^, Z% p9 I素,起着决定的作用。为此,我们聘请了德国模具热处理专家来公司现场指导,历时半年,成功解决了压
9 \2 g% C1 L: `7 r* p铸模零件的热处理问题。现在,用H13钢制作的压铸模的使用寿命已达到10万模次左右。下面就压铸
4 ]+ H- |0 L9 ^. z& U: g/ f7 p! B模的热处理做以简要介绍。
0 ]* R& h" u, m6 \( a, G4 E1 退火 2 _9 a8 I+ c7 U& o. v
包括锻造后的球化退火和模具制作过程中的去应力退火两部分。
) X6 u, W2 X# V* x' m4 `' C其主要目的:在原材料阶段进行结晶组织的改良;方便加工而降低硬度;防止加工后变形和淬火裂纹
5 t+ z8 c) j7 _6 A7 N# {而去除内应力。
( I+ X. W6 f4 i4 Q( u(1)球化退火。
, ^9 y/ |. Y6 Y! X' t模具钢经锻造后,钢的内部组织变成不稳定的结晶,硬度高切削困难,且此种状态的钢,内应力大, & I5 P0 F: O* ]' D0 X \0 s
加工后容易变形和淬裂,机械性能差,为使碳化物结晶变成球化稳定组织须进行球化退火。 7 @6 K& F7 u) n6 B2 P
(2)去应力退火。
' {; K6 P* Q6 \: B# G对有残留应力的模具钢进行机械加工,加工后会产生变形,如果机械加工后仍留有应力,则在淬火时 8 ^0 j. Z3 q! a5 q8 N0 P
会发生很大的变形或淬火裂纹。为防止这些问题发生,必须进行去应力退火。 % o! t' z; ]% U- S$ e5 Z
德国热处理专家反复强调了这一点,他所带来的德文资料也证明了在德国去应力退火工序是模具制造 ; p! @0 W5 x+ A, R8 x# z- V
过程中不可缺少的重要工序。
/ U1 r$ [& u+ @) W4 c我们坚持在模具制作过程中进行三次去应力退火:
9 g6 X: ?: _- Q: O; u) G( Y L(1)在切削掉原材料体积的1/3以上形状或对原材料厚度1/2深度加工时,加工余量留有5~
6 d5 L- l2 o! L0 E0 X8 j. G" z& {10mm,进行第一次去应力退火。
: D, E9 a% k# M6 ^+ x$ c( w0 u(2)在精加工留有余量(2~5mm)时,进行第二次去应力退火。 . q3 F1 h& `1 c0 B- E
(3)在试模后,淬火前进行第三次去应力退火。 % s4 d6 b4 j4 w: @0 |! Z7 p
2 淬火 + o; I: V& F4 Z3 G* H3 R3 a
设备为高压高流率真空气淬炉,真空淬火工艺见图1。
1 g$ M8 e9 r o0 Z) t- @( ~(1)淬火前:采用热平衡法,提高模具加热和冷却的整体一致性。对凡是影响到这一点的薄壁孔、 , q: J1 `; {0 o( y! G$ N% r
沟槽、型腔等,都要进行填充、封堵,尽量做到模具能均衡加热和冷却;同时,注意装炉方式,防止压铸 4 k1 f; w0 z6 y3 A8 s( L
模在高温时因自重而引起的变形。 * x, n% ~7 _" w% n
(2)模具的加热:在加热过程中要缓慢加热(用200℃/h升温),并采用两级预热方式,防止
6 p0 W O2 W* O快速升温造成模具内、外温差过大,引起过大的热应力,同时减小相变应力。 * \6 I! S. x- T" l
(3)淬火温度与保温时间:要采用下限淬火加热温度,均热时间不宜过短或过长,一般由壁厚和硬
5 I- P% I- T. v/ x( b1 d: t: y( r度来确定均热时间。H13钢淬火硬度与保温时间的关系曲线见图2。 " V. _& Y# t9 q" z4 u
2 q% C+ K& Q% A. T8 K7 b) C+ T图1 H13 真空淬火、回火工艺 % L. s3 P7 y. R1 r
时间(min) ) m! O1 I, O0 x3 F
图2 H13淬火硬度与保温时间关系 5 R' m" w- Q7 e" W
(4)淬火冷却:采用预冷方式,并通过调节气压与风速,有效的控制冷却速度,使之最大限度地实 : y1 ~9 r7 I% o% Q. {
现理想冷却。即:预冷到850℃后,增大冷却速度,快速通过“C”曲线鼻部,模温在500℃以下则
) q* j( h4 X; f; U逐渐降低冷却速度,到Ms点以下则采用近似等温转变的冷却方式,以最大限度地减少淬火变形。模具冷
' {, G% q- q N却到约150℃时,关闭冷却风机,让模具自然冷却。 ( }7 j x& y; S" ?. k) P& W
3 回火 S7 M; w' o; {. y, q6 r
淬火的模具冷却到约100℃时,就要立即进行回火,以防止继续产生变形,甚至开裂。回火温度由
- G& Y) n- G V. `* z4 _4 _/ Y% T; J8 k工作硬度来确定,一般要进行三次回火。
9 v# k! C! X) G3 T& U/ y4 氮化处理
; ^+ A- k' G) J7 X一般压铸模经淬火、回火(45~47HRC)后就能使用,但为了提高模具的耐磨性、抗蚀性和抗
# ~6 a# z4 b+ p6 |3 H2 ^) P氧化性,防止粘模,延长模具的寿命,必须进行氮化处理。氮化层深度一般为0.15~0.2mm。 1 L+ o) }/ L% A" ^( r, M& w$ W
氮化后需要打光,磨去白亮层(厚约0.01mm左右)。 7 n9 s0 w3 V8 q$ ^
5 几点说明 + z' e# m% p3 ^/ g5 Q& c
文本框: 800~850℃文本框: 500~600℃文本框: 200℃/h文本框: 50~80分钟文本框: 1020℃文本框: 风冷文本框: 100℃开始回火文本框: 600~560℃文本框: (2~3)h
+ P1 T9 {$ V0 q# A/ c# B(三次回火); x8 x7 |% T. v' f! S/ f% @* \" z. c& v
文本框: 空冷文本框: 温度文本框: 20分钟/25毫米文本框: 30分钟/
6 B# T, T5 [) e25毫米$ g/ G6 F& }9 Y+ |% B! J
文本框: 时间文本框: 58文本框: 56文本框: 54文本框: 52文本框: HRC文本框: 1 10 100 1000) V9 V/ u( X& u: [; j
(1)模具的热处理变形是由于相变应力、热应力的共同作用引起的,受多种因素影响。因此,在正
/ k5 S. ^8 x/ z$ G+ V8 J" K确选材的前提下,还要注意毛坯的锻造,要采用六面锻造的方法,反复镦拔。
& X4 o2 `- X6 g同时,在模具的设计阶段就必须注意,使壁厚尽量均匀(壁厚不均匀时要开工艺孔);对形状复杂的
% g. [5 }% T5 t8 \! l模具,要采用镶拼结构,而不采用整体结构;对有薄壁、尖角的模具,要采用圆角过渡和增大圆角半径。
- s" i, I+ D, F. P在热处理时要作好数据记录,长、宽、厚各方向上的变形量,热处理条件(装炉方式、加热温度、冷
2 q/ E, d- v' [2 A却速度、硬度等),为日后模具的热处理积累经验。 0 i) A4 a: S, h8 `: x
(2)本单位的压铸模的加工一般有两种工艺流程,都是根据实际情况确定的。 * [* r3 R& s; ~, V) z
第一种:一般压铸模。 ! c( c, y' E' P# h k# S$ t
锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→粗加工→第二次去应力退
. D0 o/ j4 V* }5 _5 {* O. K' f火(留有余量2~5mm)→精加工→第三次去应力退火(试模后、淬火前)→淬火→回火→钳修→氮化。 : Y0 C3 F1 L$ p- Y/ q! G
第二种:特别复杂的及淬火很易变形的模具。
/ q% l# ?; f$ d+ b锻打→球化退火→粗加工→第一次去应力退火(留有余量5~10mm)→淬火→回火→机、电加工 , G# z4 p* V+ f- k: G
→第二次去应力退火(留有余量2~5mm)→机、电加工→第三次去应力退火(试模后)→钳修→氮化。 |
