查看: 1312|回复: 7
[求助] 台阶剖实线怎么去掉,急求
发表于 2013-5-22 15:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
台阶剖时转折处多出一条实线,右击无隐藏边线选项,在视图上右击选择隐藏边线后,再选择这条线会显示上色模式中不受支持.
发表于 2013-5-22 15:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
试试看把这个线放入一个图层,然后隐藏图层
发表于 2013-5-22 15:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
# A% v$ F* t! K  ~+ }点击线
 楼主| 发表于 2013-5-22 18:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
SWJINGLING 发表于 2013-5-22 15:37 static/image/common/back.gif7 s9 `  }" V) z8 N( o; m
点击线
  T4 T! q) ]% h) j6 Y7 l
如之前所述,单纯的点击线的话隐藏边线这个图标不出现
 楼主| 发表于 2013-5-22 18:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
asencwx 发表于 2013-5-22 15:37 static/image/common/back.gif8 Z2 o5 ~2 N1 k) W/ B
0 P, N! p2 |7 }) n2 J; E这个治标不治本啊,不过也是一个办法,只是在画另一幅图时就没这个问题,所以关键还是这个上色模式是怎么回事,能不能想办法去掉
发表于 2013-5-22 20:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个线是必要的嘛,不然就给真剖一样了.
发表于 2013-5-22 20:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
非上色模式下可以隐藏这条线,上色模式下是无法隐藏的,但阶梯剖建议用直剖命令完成,可以不带那条线出来。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-5-23 07:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
寂静天花板 发表于 2013-5-23 07:20 static/image/common/back.gif
, i' }" C3 d) s# m" T0 S" v剖视哪有上色模式的,明明是你在胡整。
3 o) L, p, T4 d; R3 s7 X) E天花板,你是高手,请斧正:  Y* K; l0 S  X3 g3 u, T
1 a: ^! ]9 E% P- U; L+ R 42.jpg ; {" w7 W0 g1 D9 \
如果不采用上图的上色模式,下图中红框内的凸台怎么显示出来?我不想采用隐藏线可见模式,那样虚线太多,很乱。- y* M- ^0 F9 F" x% h+ u
  w( B! y& i% ^$ A1 M# Z5 V: A
1 e  |, f" v6 h
阿帕奇 + 3
