查看: 2549|回复: 17
[求助] 此图已知条件够吗,画不出来啊。
发表于 2013-5-25 12:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 hit543831216 于 2013-5-25 17:28 编辑 , r4 ]# t+ J) q) m' q
- `/ ]4 m- S8 P) l* s* e; q  求大神帮忙。
齿轮不用画
齿轮不用画
请按此图加工 SAN-851 齿轮 钻孔.pdf
144.69 KB, 下载次数: 17
发表于 2013-5-25 14:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
  J% ]; A: `' Y  t" |7 [( D3 C  O* k8 D; Y. {. C% l. ^
你要求助应贴个图,叫人花币下载来帮你有点不厚道。; C) t: _  Y3 \  n
这图纸可能是外企所为,与国标相差甚远。图纸好象缺少齿形参数,起码得有模数或外径尺寸(也许是我没看懂该图纸)。
* _' _* c; M* \; i$ m: N" F
2 y& D7 C( \7 N用原图转换成的三维图:5 o0 d9 z) G+ u8 `8 o+ ?3 J
图像2.png * d) [' y* @/ s9 n7 E" l" a( h8 t/ k
3 n5 \7 `7 G& g/ g0 F" r 图像1.png
2005llnn + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
lvdeping 发表于 2013-5-25 14:35 static/image/common/back.gif4 @7 N% y: Q: [$ b7 N: S6 I
$ ^0 |' g4 Z: q1 A" k$ }4 M+ s# u/ y  h这图纸可能是外企所为,与国标相差甚远。图纸好象缺少 ...
$ t# @, |1 |9 s2 S0 L; C
  不好意思啊,我是新手没注意看,下次注意。; R5 a) m$ o' L  u- e3 N
  齿轮不管它的。就是那几个孔的 位置,现有的条件我画不出来,能上传份CAD格式的吗。
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
lvdeping 发表于 2013-5-25 14:35 static/image/common/back.gif. F  l) p. [( C* {: x& \
. a$ j- v! ^8 R6 P) k3 g+ A这图纸可能是外企所为,与国标相差甚远。图纸好象缺少 ...
4 J# h% I! y# e+ O- \9 L   非常感谢
发表于 2013-5-25 17:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
) R$ C+ ?$ T$ m2 D5 ]: f
hit543831216 发表于 2013-5-25 16:29 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif9 w0 q. X( b" I5 U' e1 t
非常感谢
5 u0 S& t- k' @1 B' _- ?' w2 G* M. ^4 y
除齿形尺寸外,其它的能画出。今天公司已下班,明天有时间的话给你DWG文件。
5 u# z3 `# b; H& _$ }; e; }* F
" H0 \/ o, @7 H0 h7 H. ]4 C$ a上面的三维图是用你的PDF图直接转成CAD图后生成的。
 楼主| 发表于 2013-5-25 17:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
lvdeping 发表于 2013-5-25 17:16 static/image/common/back.gif# p$ d+ J7 `0 f' o6 l1 n9 P
. `7 u. J* h) `" D7 `& b/ n* v2 W  g+ G
上面的三维图是用你的P ...
- C4 a. F& G" t, g# `  你用什么软件转的呢,我转成CAD格式后,会卡死。而且还多了几根线。所以就想自己画。可是看已知条件又画不出来
发表于 2013-5-25 17:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 lvdeping 于 2013-5-25 17:35 编辑 ; W8 L4 R2 i& T: q
hit543831216 发表于 2013-5-25 17:22 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif0 X( @; y* h+ o! s& [2 H% x) F! [
你用什么软件转的呢,我转成CAD格式后,会卡死。而且还多了几根线。所以就想自己画。可是看已知条件又画 ...
" `; h6 n5 [  b& l/ A
# b1 m" ]: {/ f" Z; R' D% G+ a7 O
我用的是很普通PDF2CAD。6 i1 C+ i# d8 g0 ~7 u, |
你要是齿形不管的话是可以画的。主要是5个4.9孔的定位,我的理解是下面的74度是对称于中心线,不然无法定位。
 楼主| 发表于 2013-5-25 17:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
lvdeping 发表于 2013-5-25 17:34 static/image/common/back.gif
- L' L7 f1 o/ [% D, P  {' k$ \我用的是很普通PDF2CAD。
; V/ x0 k5 q. E" O你要是齿形不管的话是可以画的。主要是5个4.9孔的定位,我的理解是下面的74度 ...
/ {. r7 E# I, P9 W* S. k  F    要是这样的话就可以画出来了,可以这样理解么,图纸没注明是中心线,我也用的是PDF2CAD呀,怎么转成之后,有个孔不在圆的边上
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
hit543831216 发表于 2013-5-25 17:55 static/image/common/back.gif2 T2 K4 |0 f) M' W  b/ W
要是这样的话就可以画出来了,可以这样理解么,图纸没注明是中心线,我也用的是PDF2CAD呀,怎么转成之 ...
! P4 n9 V1 F8 ]% v4 c, M
  我转成CAD格式标注了下,不是在中心线哦。因为转了之后有的孔不在圆的边上,还是不能用。
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
    今天就要用哦,希望大神帮忙画出来哦
发表于 2013-5-25 18:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
" j( a8 _& f- o; _; a5 ^6 C+ t
hit543831216 发表于 2013-5-25 18:06 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif% Z) N! G9 L7 E' |) R* T
3 }  j# z( g: Q! i$ n% @; F
4 p6 Y# B4 M4 E1 J1 W2 \7 |“转了之后有的孔不在圆的边上”是什么意思?我的理解是5个4.9孔与2个3.4孔是同一38.16圆周上的。
2 P; F+ F2 `- z8 ^( m6 U8 f转换过来的图纸直接用CAD标注尺寸肯定是与原图有误差的,你如要真正正确的尺寸只能与提供图纸的客户联系。9 I( Z+ s+ i5 b( f
我家中电脑没装CAD,今天无法给你CAD文件,敬请谅解。
 楼主| 发表于 2013-5-25 19:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
lvdeping 发表于 2013-5-25 18:38 static/image/common/back.gif
# ?+ H" v0 n+ O( b“转了之后有的孔不在圆的边上”是什么意思?我的理解是5个4.9孔与2个3.4孔是同一38.16圆周上的。
, L$ Q0 [: G, f) T+ v" m0 ~转换 ...
/ }( L2 N6 J) Y6 Z  Y& `$ ]
是啊,7个孔是在38.16的圆周上的。 可是不是均布的。又没有其中一个孔用来定位,不知道那里下手了,不是要函数来算吧。、
发表于 2013-5-25 19:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
20.png 3 p9 P/ {" p* F
1 _% v- N; X0 s; T
9 K/ M0 {8 k8 K6 K; I% c3 z
. m6 o7 \$ Q6 o# {6 e" V3 G 2013-5-25.zip (47.83 KB, 下载次数: 3)
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2013-5-25 21:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
; L# b4 ]$ d; L6 L/ B8 R1 `“转了之后有的孔不在圆的边上”是什么意思?我的理解是5个4.9孔与2个3.4孔是同一38.16圆周上的。
3 B, |( C  D* D转换 ...
4 t. d" Q$ R: W( t8 z1 e# B( Y
$ I) l' V& a  ]2 z& X" u7 \! i
  X) G1 V5 ]( H6 ~8 Q* j* ]用 Illustrator 来转精度应高一些
8 _0 J% p6 e( \' M% S) R+ |+ n
! |/ S) V" r, A; O/ R
发表于 2013-5-26 10:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
12X.PNG 7 b, e0 k# b- y* F5 F  X! ]( C
4 `* g3 h% Q; l3 C1 |- q2 ~
三维图上面的朋友已传,这是二维原文件:$ G% T( I  |; E/ I
SAN-851 齿轮 钻孔.zip (244.68 KB, 下载次数: 5)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2005llnn + 10 应助
 楼主| 发表于 2013-5-26 18:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
topidea 发表于 2013-5-25 21:00 static/image/common/back.gif
0 l, a8 D" J) t! O用 Illustrator 来转精度应高一些
# b6 x7 `2 m; S+ Y4 p  x9 \
没用过这个软件,去下载看下
 楼主| 发表于 2013-5-26 18:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
lvdeping 发表于 2013-5-26 10:52 static/image/common/back.gif
  S/ u- N, h- U3 X. r三维图上面的朋友已传,这是二维原文件:
7 i3 a) v7 o! D! ?: P     就是我想知道,按原图中所标注的已知条件,能把这个图画出来吗。齿轮不画,就那7个孔。 如果可以改怎么画呢。
 楼主| 发表于 2013-5-26 18:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
陳志強 发表于 2013-5-25 19:39 static/image/common/back.gif
$ y+ ^/ M0 T6 i3 l0 K: R
   系直接转的吗
