查看: 2559|回复: 11
[推荐] 【NX零件库】全新新迪3DSource零件库V2.3在线操作介绍!!
发表于 2013-5-27 17:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
一、下载、安装3dsource零件库云应用中心客户端
免费下载地址:http://apps.3dsource.cn/download.html
二、打开零件库
安装完毕后,可以在桌面上查看到3DSource 云应用中心的快捷方式,双击,在桌面右侧可以看到3DSource 云应用中心的界面。点击【零件库】即可查看。
三、打开模型
找到自己想要的模型后,可以通过左侧的参数表选择适合的参数,待模型预览出来,可以通下面【打开模型】和【下载文件】完成模型下载。' R, F; z7 C# S: ^
1、点击【打开模型】按钮,会检测到计算机上所安装的CAD 软件,根据自己的需要,选择软件打开。(其中如果第一次打开模型到UG、Pro\E、Auto CAD 软件中,请确保这些软件是关闭状态,否则将检测不到,以后不必这样操作。)
2、【下载文件】即下载模型到本地,然后再使用相应的CAD 软件打开。
3、【插入装配体】直接插入到打开的CAD装配体界面
四、在CAD中操作模型
支持版本:
SolidWorks :2006(32)、2007(32)、2008(32)、2009(32)、2010(32/64)、2011(32/64)、2012(32/64)、2013(64)
NX:4.0(32)、5.0(32)、6.0(32)、7.0(32/64)、7.5(32/64)、8.0(32/64)
Pro/E:野火版3.0(32)、4.0(32)、5.0(32/64)、PTC Creo 1.0 M020(32/64)、proe5.0 m070(32/64)、creo 2.0 m020(32/64)
CATIA :V5R17(32)、V5R18(32)、V5R19(32/64)、V5R20(32/64)
Inventor: 2010(32/64)、2011(32/64)、2012(32/64)、2013(32/64)
AutoCAD:2010(32/64)、 2012(32/64)、2011(32/64)
发表于 2013-5-28 14:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2013-5-28 14:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
这个软件汽车冲压模具没用
发表于 2013-5-28 15:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
谢谢!!!!!!!!
发表于 2013-5-29 17:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
江天意 发表于 2013-5-28 14:45 static/image/common/back.gif/ a6 x0 f# r1 }% }, X* X
这个软件汽车冲压模具没用
$ @/ v7 L/ p3 C1 {5 W4 V" @) ^4 @# ~没有用,为啥没用,标准不够新吗?
发表于 2013-5-31 14:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
很好的东西,只可惜不是免费的
发表于 2013-6-3 13:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很不错啦,常用的还是免费的!
发表于 2013-6-7 10:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
张太狼 发表于 2013-5-29 17:28 static/image/common/back.gif
" z! u2 Y* v! B没有用,为啥没用,标准不够新吗?
) `" K6 Q8 j5 {& P9 j不是不够新 是里面只有小冲模的标准件 没有汽车覆盖件模具常用的标准件
发表于 2013-6-8 15:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2013-6-24 10:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2013-7-1 10:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
全库包年还是挺便宜的,75个模型库,包年使用还不到300元!
发表于 2013-7-5 13:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好东东,大力支持!
