发表于 2013-5-31 09:57:51
来自: 中国辽宁沈阳
1什么是半偏轨梁?有什么优缺点?
4 K8 D$ w7 E% l' ]* ~2 B8 a* r半偏轨梁:以前没有这种叫法,理解应该是在车站或码头可以看到L型单梁地车的起重小车偏在一侧起吊重物,这种梁应该叫半偏轨梁。优点节约一根大梁。& W- r% h; D- r4 E% U2 Q. C+ h
2端梁,下翼缘板下表面与轨道顶面间的距离怎么确定|?' ] G; g5 y& q
一般计算轮压确定个数及车轮直径。如果车间厂房举架较高轨道与端梁底面距离可以大一些,这样有利于加大端梁的强度。在保证强度的条件下,即保证车轮轴承上端梁尺寸可以减小使得端梁底面下降贴近轨道,但是最小不得小于100mm,否则其它结构不好处理。
" i; o1 t1 ^& {8 K3主梁的腹板为什么做成中间长方形两头梯形?各尺寸怎么确定?
, A s! D% b/ z% G% t; G2 D这样主要是符合力学弯矩模型,保证强度减小挠度。尺寸需要按起重机设计手册计算后确定。& M+ V) A( W% U
4横向加劲肋的结构是怎样的?尺寸怎么确定?纵肋间距和尺寸怎么确定?
) z' c/ V0 L" ?( i- L* P0 |横向加强筋主要是防止箱型梁扭曲变形,一般以起重小车的偏转力进行计算,按计算结果确定间距。 }' M. r7 D. T9 p- s, W# q
5什么条件下纵肋可以不通过横肋?此时两肋关系怎么处理?焊缝怎么处理?! ~3 A4 z% t9 ^
如果箱型梁的侧板较厚,箱型梁的长远远大于宽,可以不设计纵肋。实际上纵肋、横肋都是为了节省材料或者减小起重梁的尺寸而设计的。一般焊缝不交差纵向为长肋时,横肋焊缝距交点10MM左右止焊。" [) z3 O* i- `0 R3 `
6主梁内为何设置横肋纵肋?短横肋的作用于横肋有什么区别?间距又如何确定?0 L5 T7 B# B% L5 v
上面说过这个问题了。% J j- E; x' t. c8 u
7主腹板拼接时需要注意哪些问题?
, E5 M [1 j* D( o i4 l两面腹板拼接缝要求错开,且距离要大。) U4 s! B5 n5 r- N' J! u& T, `9 G' F
8加劲肋与翼缘板 腹板的连接焊缝如是连续焊 焊缝尺寸如何?如是断续焊 尺寸如何?
& v! a8 b" k! t! P" v- s6 ]见下面手册4 @* S+ D% h+ n) z
9什么条件下横肋开孔让纵肋通过?焊缝怎么处理?8 M6 ~0 L; r/ z3 i; ]8 ]' v
上面说过。* G. @0 R7 B7 V% d" q/ \
10疲劳强度与哪些因素有关?5 n: H- Q# B/ \5 k& U$ L- f
这个问题太大,看教科书吧。3 `+ f; n f1 \+ T, a
建议学习《最新起重机械设计、制造、安装调试、维护新工艺、新技术与常用数据及质量检验标准实用手册》,计算按《起重机设计手册》。 |
