6天前
查看: 1992|回复: 11
[已答复] 防过载联轴器
发表于 2013-6-3 11:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 jaychou315 于 2013-6-3 11:18 编辑 " \4 D4 ~+ e/ _" m1 u2 X  ^2 v0 b
5 a) z# |( p# Q7 V/ z
7 L+ r  C6 L# g. Q8 R4 E: _' }我设想图中机构的原理:图一白色像橡胶的部分应该是定扭力联轴器,这样在前面的凸轮压到位后电机(白色部分的右边)就会与输出部分离合,电机会给凸轮一个定扭力而又不会因为堵转被烧坏。还请论坛的经验丰富的工程师帮我分析一下这是不是这个样子。谢谢!!
发表于 2013-6-3 11:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2013-6-3 11:45 编辑 & c/ k. q7 ^  b9 X, A
  [) C! C; _- Z" P6 k. Q超越离合器可以用,力矩大于一定值后会打滑。
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-6-3 13:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是定扭力联轴器
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-6-3 14:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
白色筒形像是摩擦离合器,内装摩擦片和压紧弹簧(压紧可调),在允许扭力范围内起联轴器作用,当扭力超出允许值时,磨擦片打滑,起离合器作用,保护电机。
驿马狂奔 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-6-3 22:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高工,你确定吗,这外形真心看着不像离合器啊,外形太规则了。
 楼主| 发表于 2013-6-3 22:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
TKG-09 发表于 2013-6-3 11:43 static/image/common/back.gif
' m1 ?( D- d3 F: H, h) C* s& J超越离合器可以用,力矩大于一定值后会打滑。
+ ]* h7 _+ Q7 i, J. j谢谢,还是第一次听到这个产品名,学习了。
洪哥 + 3 回应
发表于 2013-6-3 22:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
$ A9 F1 _1 n5 e
jaychou315 发表于 2013-6-3 22:11 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif  C% ~) x6 ?! F
+ b/ g) V3 ?, M% Y' ?
4 x0 E" u) |! G- d+ ?+ j还有一种叫安全离合器,主要起过载保护作用。
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-6-3 22:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
应该用安全离合器,主要起过载保护作用。狗牙似的,加弹簧
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-4 03:04:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
超越离合器,安全离合器等都是一样的,都是在扭矩过载时打滑或脱开以保护设备的。狗牙也好,棘轮也好或者是摩擦也好都是为了确定一定的扭矩时的结合可靠,弹簧则是为了保证一定的扭矩。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-4 05:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
学习,第一次认识。谢谢分享。
发表于 2013-6-4 11:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
jaychou315 发表于 2013-6-3 22:08 static/image/common/back.gif! {7 c* C. E& c& o1 e/ t
1 K/ R! O% W7 ~
我没有确定,我说的只是像。目前我国使用的扭矩保护器大多的磨擦式的,利用弹簧给出的正压力产生磨擦力,当负荷的力矩大于磨擦力矩时,就打滑保护。不论是牙嵌式或钢球式或超越离合式形状都较短,图片上这个白色的圆柱体较长,多片式磨擦离合器加上弹簧尺寸较长,至于外壳当然要作整齐了。里面究竟是什么结构需打开才能确定,现在都是在猜。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-4 12:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
和安全联轴器差不多,只不过是电子形式的
, {% J% R6 G( }/ S
洪哥 + 2 感谢帮助
