2021-06-25
查看: 2691|回复: 9
[讨论] pro/e机构分析
发表于 2013-6-3 14:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
pro/e机构分析过程中,感觉画面非常卡,就是回放的时候还好了,但还是没有那种流畅的感觉,捕获的动画也不流畅,我发现如果机构分析中运动的物体少了,机构分析起来就流畅很多,回放就更不用说了。但是一个大的组建中,由于运动的物体太多,机构分析不仅慢,而且卡。我想这应该是电脑硬件跟不上吧,不知道我的想法对不对,有相同问题的一起分享下心得。
发表于 2013-6-3 16:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
机构分析显卡要跟的上,cpu也不能太差。
发表于 2013-6-3 19:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
可以将不需要显示出来的零件抑制,不让它参与计算,减轻CPU、GPU的运算量。这样在现有条件上要流畅一些。播放时不需要计算,只需要解码,对硬件要求低一些。从你说的情况看,你的机器需要更新了。
 楼主| 发表于 2013-6-4 13:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
tangcarlos3d 发表于 2013-6-3 19:20 static/image/common/back.gif
( ~8 `6 j. e6 l; m- L* u可以将不需要显示出来的零件抑制,不让它参与计算,减轻CPU、GPU的运算量。这样在现有条件上要流畅一些。播 ...
1 N* P* b) s7 q$ k6 h; e. f
大侠说的极是,我的电脑配置低,你说的将不需要显示的零件抑制是什么操作?是隐藏吗?
发表于 2013-6-4 14:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还以为是学习贴,哎,最近在学机构分析,头有点大
发表于 2013-6-4 14:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
gaocl 发表于 2013-6-4 13:43 static/image/common/back.gif3 H7 w' {9 M: w# h5 t2 [
5 A* g) S7 S* M5 l' q9 i隐藏只是不显示,但还在内存内。如果抑制掉、存盘、清除内存,重新打开则不进入内存,不参与CPU的计算、也不显示,所有可以降低计算机的负荷。当需要时再释放(resume)出来。
: I3 b7 R, P! u0 ^1 t+ U另外一个办法是把不需要的部分简化表示,再把视图命名存盘。打开时看到提示选择简化视图。这个命令在视图管理器里面。
 楼主| 发表于 2013-6-4 19:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
tangcarlos3d 发表于 2013-6-4 14:47 static/image/common/back.gif
8 g6 M2 D6 J# h隐藏只是不显示,但还在内存内。如果抑制掉、存盘、清除内存,重新打开则不进入内存,不参与CPU的计算、也 ...
: F8 L6 ~6 F# a9 c% @我还是找不到抑制这个命令啊
发表于 2013-6-4 19:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
gaocl 发表于 2013-6-4 19:06 static/image/common/back.gif
* i" W6 f9 G: S: q我还是找不到抑制这个命令啊
& h$ {9 a1 L) G/ z3 P4 l; D
PRO/E中文版也将这个命令译为“隐含”,在窗口或模型树中点要隐含的零件,点右键,在出现的菜单中点“隐含”即可,然后将模型存盘、退出、清除内存,重新打开,被隐含的零件就不进入内存,也不显示出来。
发表于 2013-6-4 19:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
3 L+ O: B2 u. [1 r( G我还是找不到抑制这个命令啊
& D- v8 ]6 a* k6 SPRO/E中文版也将这个命令译为“隐含”,在窗口或模型树中点要隐含的零件,点右键,在出现的菜单中点“隐含”即可,然后将模型存盘、退出、清除内存,重新打开,被隐含的零件就不进入内存,也不显示出来。
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
tangcarlos3d 发表于 2013-6-4 19:44 static/image/common/back.gif
1 R0 J' e+ n7 S0 kPRO/E中文版也将这个命令译为“隐含”,在窗口或模型树中点要隐含的零件,点右键,在出现的菜单中点“隐含 ...
" p( m6 A. ]/ W1 h. w$ q. j! s
哦,明白了,多谢大侠指点。
