6天前
查看: 1455|回复: 12
[已解决] 大家好,请教一下一个产品结构问题
发表于 2013-6-3 19:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
大家好,请教一下一个产品结构问题,如下图,用什么样的结构好,能否给小弟指教一下,谢谢。 Phone case mounting plate.jpg 拷贝.jpg ' k; d$ V$ R* J% r, {. Y
洪哥 + 3 鼓励内容完整求助帖
发表于 2013-6-3 19:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这种连接结构在拼装玩具上运用很多,楼主可从这方面着手。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-4 10:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
没做过类似产品,要求铸模成型后,可以根据实际需要掰开,觉得上下“V”型开口,可能分开更好些!
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-6-4 11:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
赞同楼上观点:“上下“V”型开口,可能分开更好些!”。毕竟POM不是热固型树脂,扳断会有些残留、粘连。
驿马狂奔 + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-6-4 12:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
估计无论怎么样断开扳开之后都会有残留了
发表于 2013-6-4 13:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主,建议用“V”形上下开口的结构。。。。。。。至于折断后的残留,建议玩具包装里附加送个小砂纸条。。。。。。
驿马狂奔 + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-6-5 08:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢各位朋友的回复,到时候按照各位的意见做几个手板先试一下,
洪哥 + 2 有始有终
发表于 2013-6-5 18:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
xiangzhenghua 发表于 2013-6-5 08:39 static/image/common/back.gif
* n# ]% H1 y& v谢谢各位朋友的回复,到时候按照各位的意见做几个手板先试一下,
0 Y! j, y% x" v- I5 `' R1. 手板与开模不同,手板能扮断但开模不一定能断。
, R' s0 [9 ?" B+ @7 S4 B7 o2. 中间可以用点浇口连接起来。也可平板电脑保护封皮、或注塑游标卡尺盒子那样中间用薄筋(0.3mm左右)连接。关键看是什么材料。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-5 18:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
掰开处留0.3-0.5mm就可以了,重要的是中间的间隙留多大,V型不但脱模容易,而且残胶少,间隙大了比较难掰开,且容易残留
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-6-6 12:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
V形连接,中间加0.5mm筋,再配小砂纸。
发表于 2013-6-20 16:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
除非做得很薄才行
发表于 2013-6-20 16:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
摩仿手工刀片,单面开细槽,钝了用手一扳就断了。楼主这板较厚,可双面开槽,尺寸又不大,很容易扳断。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-22 20:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看双面槽,留0.3的筋,间隙不要大,残留很小的
