查看: 1620|回复: 8
[讨论] 明细表排序问题
发表于 2013-6-4 13:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
想把项目号一放到项目号十上面去 我的排序选择是这样 的  不知道是不是对的  请指点下 项目一怎么都上不去啊
发表于 2013-6-4 13:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道LZ的用意是什么。如果是我,我会选择修改项目号(将项目号1和10在装配图进行项目号定义时就对调),而不会修改明细表,因为直接修改明细表感觉会导致序号错乱。
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
漂泊的流沙 发表于 2013-6-4 13:57 static/image/common/back.gif
* M# ]; R) `+ ]( A* `" s* z不知道LZ的用意是什么。如果是我,我会选择修改项目号(将项目号1和10在装配图进行项目号定义时就对调),而 ...
4 f& s" S. {3 v( t# g5 D' }
我是想装配图序列号按次序排列
 楼主| 发表于 2013-6-4 14:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
slw2015 发表于 2013-6-4 14:03 static/image/common/back.gif
/ z/ F# m0 |# `2 @: F& c4 c: U, p我是想装配图序列号按次序排列
6 |& b4 c) ?1 q* B装配图项目号定义  哪里弄的?
发表于 2013-6-4 15:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
1.你可以通过更改序列号来调节* t& a  F: B# t- l3 J
2.你可以在装配体内调整零件顺序来达到这个要求
. f& i0 S' W; J& _# l4 H% G& M3.如果不要关联了,你都可以手动更改
发表于 2013-6-4 15:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我是直接托上去的
 楼主| 发表于 2013-6-4 20:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
slw2015 发表于 2013-6-4 14:03 static/image/common/back.gif7 C) M8 D2 v$ o
我是想装配图序列号按次序排列
/ \# x0 x* J! D7 Q0 }) Z
装配图项目号定义 哪里弄的  请问
 楼主| 发表于 2013-6-4 20:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
huodeidei 发表于 2013-6-4 15:29 static/image/common/back.gif- h% p; O) t# b) F! C
我是直接托上去的
! X! @4 ^# C6 F
你的意思是  不改动序号是吗  我想让装配体上的序号按次序排列
发表于 2013-6-4 20:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有其他办法
