玻璃钢FRP模具制做的简单办法: G& G$ @- T) R5 F
第一母模的选择。8 D4 y \ z: Z( c; b2 H3 E0 k
模具是产品的镜子,模具的好坏直接影响到产品的质量。所以母模的选择作为模具制造的第一关就显得尤为重要。一定要选择最好的产品作为母模,不能为了省钱而选择残次品,否则你今后的产品销售不好,你的损失将远远大于一个好的母模的价值。
8 J& y: G+ x1 l- f+ L 第二母模的准备。
1 ~$ b7 q2 o1 a 先将母模修补后,做好法兰边。如果母模本身很光洁,就可直接打蜡。打蜡的时候必须注意把蜡膜打均匀,打蜡时尽量抹小圈,左右旋转。等蜡膜发白立即抹掉。重复七八次后,母模应该十分光亮,此时应避免用手触摸母模。 e+ V3 y& V/ q4 @$ _
第三喷刷胶衣, [5 g2 r3 t. |
先均匀的将胶衣喷刷到母模上,厚度为0.4mm-0.6mm等第一层固化后(微粘手),再喷第二层,第三层。 D" j# d7 j$ I9 p7 r! \6 J
第四玻纤铺层
) S' W( Y1 H0 E7 ^% U 等第三层胶衣固化后,刷一层模具树脂,铺一层表面毡,再铺一层。固化后再铺300克增强粘两层,重复4次。铺层时一定要先刷树脂后上粘。+ S0 _% c2 W; a3 M! d) [. M
第五增强模具
% W& _$ S' G& _8 i% g 最后用角钢和木材增强模具使其不易变形。! H& {+ V$ r: _- ~% e/ j6 J
第六抛光
$ w7 _1 Y7 q! J' Y) k 用细沙打磨新模,1#3#抛光水抛光,打8次蜡就可使用了。2 \! `, x, i- a" E
玻璃钢FRP模具制做的基本步骤& o9 G: z( h$ g3 {0 a$ }* r
模具制做的基本步骤!
+ S+ @' ?4 t i% a+ a, I) s 一、FRP模具的制作
% _4 t9 l/ ^* |: V* N3 t7 ]' P 1、主模制作:制作主模的材料有很多,一般要求作主模的材料易成形,易休整,且有稳定性好等特点。如木材,石膏,蜡等。我们通常用的都是木材。根据产品图纸或模具图纸,由木工做出木制主模。
0 Z- E* e/ A" k6 Q. s 2、主模修整:主模必须经过修理后方能进行生产模的翻制。修整包括打腻子,整形,尺寸的较正,加固。这一过程主要是对木模表面及整体做基本的处理,以保证木模在尺寸及形式上与图纸相吻合。
/ ?! v2 _) A/ o% A, s. O2 \/ J 3、主模表面处理:这一工序中有喷胶衣,胶衣固化,打磨,抛光,打脱模蜡等。在前面工序中处理好的主模上喷上胶衣,然后等胶衣固化,胶衣固化后就用砂纸打磨胶衣面。一般从几十号的粗砂纸一直打到一千号左右的细砂纸。打完砂纸后,开始抛光模具,最后打上脱模产品。直到此时,主模生产就结束了。接下就可以用主模来制作生产模。
; h/ y6 A7 }$ m/ Z% F L 这一过程中要用到许多材料及工器具。木材及相应的木工器具是必须的。此外还有:腻子(也称原子灰),砂纸,从几十号的粗砂纸到一千多号的细砂纸,胶衣(一般使用产品胶衣就可以),模具清洁剂,封孔剂,抛光膏,脱模蜡等。
. m4 Z. P, L" Q( R 此外还要用到一些小的工器具,如打磨器,抛光轮,胶衣喷枪,气泵(或别的气源)。
( t- z3 w3 {9 r8 H( B t* G 4、生产模的翻制:主模打好脱模蜡后,就可以翻制生产模了,生产模翻制工序如下:
, [9 ~( }1 ?7 U" W" V; r* ^$ T ⑴喷模具胶衣:由于开始制作生产模,所以必须使用性能较好的模具胶衣,以保证模具的最终效果。并要求喷射达到一定的厚度。
# R7 \/ r) b0 l% a0 p& |9 | ⑵模具铺层:模具胶衣初步凝固后,就可以开始铺层了。铺层工序不能过快,一般一天铺2-3层玻纤布或玻纤毡。铺层要用一定量的模具树脂。这种树脂的性能要优于普通树脂。铺层过程中工人要配胶,即树脂中要加个促进剂与固化剂,然后用涂胶工具涂胶,铺一层玻纤织物涂一层胶,同时要用铁辊赶平织物,排走气泡,使胶均匀。达到指定厚度后,铺层结束。一般情况下模具的厚度要达到产品厚度的3-5倍。所以铺层的时间一般也较长,可持续6-7天吧。4 b4 w) u' x3 D3 w* s9 ?! B5 O
⑶模具固化加固:模具可自然固化,也可加温固化,但一般最好有一段自然固化期。自然固化期过后,要给模具加固,使模具在生产过程中不致于损坏。
6 R: W. [, C& U* ` ⑷生产模的表面处理:生产模固化到要求的时间后,就可以从主模起下来了,起模方式可以是工人手工起模,也可以用高压气来起模。起模后的生产模同样需再做表面处理,包括打砂纸,抛光,划工艺线,打脱模产品。打好脱模产品后就可用于生产产品了。
% u' C& ^2 ~0 f, {$ z* q. L% G 这一阶段用到的材料有:模具胶衣,模具树脂,普通树脂;固化剂,促进剂;玻纤表面毡,玻纤毡,玻纤布;细砂纸,模具清洁剂,封孔剂,抛光膏,脱模产品(脱模蜡,半永久性脱模剂等都行)。 ], V& U( k8 \) n6 E
所用工具除模具处理工具外,再加上铺层用工具:如胶辊,胶刷,铁辊等。( A3 W7 h# L/ d3 l( e
模具的制作是一个精细而漫长的过程,一般一个模具的生产周期前后接近一个月的时间。
p0 F' t$ ^0 |8 o" z |
