查看: 1534|回复: 5
[求助] 一个2位电磁阀问题
发表于 2013-6-5 12:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
这个系统是想做个上升下降 快升平移的动作 想问下如图单独的那个2B2B电磁阀 拿掉之后 快升平移就没了压力 连接系统图对还是错
  C" D) ~& x" V: H5 g) G 还有帮忙看下这样的 卷纸机系统图-Model.jpg 系统图可以不 2B2B电磁阀常开状态 如果我关了 回油是不是可以通过溢流阀实现?
洪哥 + 2 鼓励内容完整求助贴
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
补充下 2B2B那组单独的电磁阀P口可以跟控制快升的那组溢流阀的T口连接吗 如果我拿掉了那个单独的电磁阀 那组快升溢流阀是不是会没有压力
 楼主| 发表于 2013-6-5 15:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
来个人讨论下哈 谢谢 或者要怎么改 可以联系QQ 181389130 谢谢
发表于 2013-6-5 18:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
么有看明白,也么有听明白楼主的意思,那个2b2b电磁阀是哪一个,图上也么有看到啊。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-5 19:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这个系统是已开机就快进。拿掉之后就是开机后快进平移油缸没有快进,只有右边的三位阀左边电磁铁得电后才能前进。
- Z' S9 H7 `- Q" b3 T& v, ~另外快进平移油缸有杆腔的出油管路通哪里?
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-6-5 21:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
先回答一下你的问题
: A- k1 ?( t7 h9 H& F' w: u! k3 U1、关了之后泵源是可以通过溢流阀高压回油。: D( n& o  z& }3 E; y
2、我理解你说的2B2B应该是最右面的电磁阀,它与你所说的快升溢流阀组是并联的,如果P直接接T,就直接回油了,实现不了功能,如果取消,则刚开机时油会通过溢流阀回油箱,只有三位电磁阀左侧得电时才会实现快升。0 Z+ X# \, x3 `6 U! F
然后说一下疑问
6 @9 A& {- A& a7 I0 r* e' _1、左侧路串联两个电磁阀的意义是什么?功能实现上一个三位电磁阀即可,两位电磁阀是加二重保护的?
3 j+ p8 X( _6 r& w- `4 r2、右侧油路是单作用油缸?
3 z2 |# W1 \, `% {; h! O3、右侧油路溢流阀处油路画的不对,此处应该是一泄油才比较合理,而且不管是单作用缸还是双作用缸,三位电磁阀得有一个回油路的。
洪哥 + 5 感谢帮助
