查看: 1817|回复: 10
[已解决] 请教前辈,怎么在圆面内剪掉长方形?
发表于 2013-6-5 15:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
- {; ]- g; p6 e& r: t1 \9 W1 `
如图,怎么在圆和长方体之间的空间创造一个过渡平面?简单来说,就是创造一个圆面,剪掉长方形的面积,不知道怎么画,每次碰见这种情况都是重新画实体,剖切,麻烦死了,请教前辈,怎么画着方便啊?我觉得我这个方法实在是很笨,肯定有好方法的。
发表于 2013-6-6 10:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
发表于 2013-6-6 15:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可以先创建一个截面平面,然后再由生成 截面平面到块。
) |# n5 ^0 H7 Z  Q9 f1 ?如下图:/ i! ]  b* }7 F5 O$ _" {/ N
4.jpg + N5 l3 ~. }% K2 L8 K6 `8 _
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
chenmik 发表于 2013-6-6 10:08 static/image/common/back.gif
& U1 G9 u7 [: e! p$ K; I  ]
内外都是实体,一使用提取边就全部选中了,而且创建出来的面域是重叠在一起的,用差集不容易选中重叠的面。我哪儿肯定弄错了!
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
唐昕晨 发表于 2013-6-6 15:50 static/image/common/back.gif; Y5 F  H1 {/ j  W. G% T9 u
可以先创建一个截面平面,然后再由生成 截面平面到块。! s0 r9 U& t, e; r
如下图:
6 ?3 N8 E1 E2 |不明白啊唐老师。
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
" u4 k1 R/ Y0 Q9 f7 G% T. r可以先创建一个截面平面,然后再由生成 截面平面到块。" M/ w7 s8 j2 H- L9 [$ W& K. e: b
如下图:
8 m0 P' M, `7 |
我再琢磨琢磨。
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2 z% V& E) {& \
前辈这个方法是先把实体炸开吗?
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
唐昕晨 发表于 2013-6-6 15:50 static/image/common/back.gif5 \* Y" }8 z9 |1 }7 |/ c" w: H0 m4 \
" o1 I! X8 O$ [$ m如下图:
- d0 U+ J6 t1 G- q& d, Z5 O, j
明白了,还有一个疑问,生成的截面平面,和原有图形合在一起了,怎么弄掉呀?还有一个疑问,2楼前辈的方法没明白。
发表于 2013-6-6 18:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
小刘-到 发表于 2013-6-6 17:10 static/image/common/back.gif% z; M9 c9 V2 x- N" v8 I
内外都是实体,一使用提取边就全部选中了,而且创建出来的面域是重叠在一起的,用差集不容易选中重叠的面 ...
4 c+ _# x, [& ]
提取边是要按ctrl键。
发表于 2013-6-7 08:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
路过,学习了!
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7 r5 Q# B+ Q( A7 ^/ W感谢前辈,你这个方法真好,方便快捷好用,非常感谢!( c6 |3 _5 ~0 R" g
之前有人说CAD画三维不好画,我就非要用它把三维图画好!!!
实录。
实录。
