查看: 1573|回复: 6
[已答复] 关于气体流量的问题
发表于 2013-6-6 15:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
现在有这样的一些条件,如何找到每秒经过的气体流量。
7 i" s0 H% x+ ^, C+ s5 O气体压强是35kgf,管径是直径5mm,只要大概的,气体是空压机出来的气体。
2 B9 G& W1 }6 m/ n  p
1 s& l) M' q% C( b; B  U流速x管道面积=体积流量。
4 I% t) Z8 t1 t. @* n6 B
1 l( y4 e, U* m, b/ q2 o" M$ c可是流速这个这么算,不会算啊。
% p$ r' x* E5 E9 x: ?2 ?, K* t) H
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
我就是想算管径5mm的管路,用35kgf的气体压力吹气。充满10L的容量要多久。
发表于 2013-6-6 16:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 a114977445 于 2013-6-6 16:36 编辑 7 b! Q2 u$ |3 C( a
2 j: u' J2 z" S利用热力学第一定律5 k- g" x  p/ k" {: x5 C
PV=PV
- i8 w+ W/ A. a/ O6 G& w: Y- k. V1013*V1=(1013+35000)*V2
; e# U2 U6 h0 x5 VV2=10L0 E2 u2 u; J- O' k0 |# y
算出V13 q, z* U5 {2 \7 z4 p3 s' y
然后根据空压机的吸入流量算出时间即可。这里忽略了温度变化的影响。
- Z, i2 j0 x" s  A$ H9 d% @# [' K: m
这个问题不是简单的流速问题,因为空气是可压缩流体,随着压力升高,流速会不断变化。所以只能从整体物质守恒方面着手
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-8 20:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2013-6-10 07:42 编辑 - D0 n" Q, l, ]
2 ~! V; Q# P, d0 W+ |4 F这不是流速问题,是向定容容器充气的问题。它由音速流动绝热过程、音速流动等温过程和亚音速流动绝热过程来完成。充气时间的快慢随容器内的压力变化而变的。而流速在稳定状态下是个定值。三个过程的计算公式在《气动手册》上能找到。  M8 u! v9 o, H
压力这么高容器又小应该是很快的。下面是从另一本书上找到的内容,用相机拍下来的你自己给连起来看看吧。希望对你有用。  A, S- F/ ]: C
/ `: y3 V* ~7 B) ]* x $ y( k: S( X; n) I- j0 |% E
驿马狂奔 + 5 应助
发表于 2013-6-15 22:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
长知识了,才知道
发表于 2013-6-16 08:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
计算起来很麻烦,因为好多参数不易得到。用测速管或气流测速仪测一下,可很方便得到流速,然后再计算出流量。
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-6-17 10:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
gaoyns 发表于 2013-6-16 08:46 static/image/common/back.gif
" K6 n0 M4 Y+ @1 w) l  E* d5 R4 b计算起来很麻烦,因为好多参数不易得到。用测速管或气流测速仪测一下,可很方便得到流速,然后再计算出流量 ...
4 o5 }  |1 r* V6 P- L# F& z) }确实啊。看来只能这样测试啊。
