查看: 2067|回复: 10
[已解决] 请大家伙帮我看看这个原理图有几处不明白
发表于 2013-6-7 12:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
QQ图片20130605191312.jpg 这是我在网上看到别人的图纸,我下载下来看看,就是中间那个比例阀控制油缸下面p口上装一个外控外泄的液控单向阀起什么作用的啊,那个p口就是不装那个也不影响吧,对了,上面那个比例阀是什么阀,我在老外图纸上见过,么有仔细研究过,请懂行的给我讲讲,多谢。
: B7 j! d  E* G
洪哥 + 2 完整
发表于 2013-6-7 19:54:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进入比例控制时液控单向阀才打开?感觉是没多大作用,期待------
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-8 09:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
感觉相当于给这个回路加装了一个开关。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-10 08:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油缸上是个副油箱,单向阀应是充液阀。
" E6 |& _+ N4 U3 s/ h搞清工况才能真正明白。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-10 10:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意4楼说法。" n; u% s( d' e9 s; E5 m
 楼主| 发表于 2013-6-10 16:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
gxp1014 发表于 2013-6-10 08:43 static/image/common/back.gif% N4 R/ p- K" ]; D; R6 O( l
油缸上是个副油箱,单向阀应是充液阀。
7 S* ~. C7 g6 u5 a2 q) u4 Z: j搞清工况才能真正明白。
: h/ a  o0 O/ d; V0 ^$ n你好,不是上面的那个单向阀,我是说下面比例阀下面p口上按了一个液控单向阀,好多原理图都这样设置单向阀不知道为什么加这个单向阀。
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-6-13 06:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比例阀中位有泄漏开口,防止停车时误动作。
8 E1 I$ H! p0 `3 g" G% h# q  D这个单向阀是安全阀。
9619 + 5 个人感觉这个靠谱。
发表于 2013-6-13 10:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
fclong 发表于 2013-6-10 16:34 static/image/common/back.gif
4 A4 b4 Q, _$ a& y你好,不是上面的那个单向阀,我是说下面比例阀下面p口上按了一个液控单向阀,好多原理图都这样设置单向阀 ...
6 i  Y+ m6 J- |% X9 ~9 K看看7#楼的,个人感觉这个回复有道理。
发表于 2013-6-13 21:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好久没上了,回复的晚点了,再补充一下7楼的,此类反向安装在进油路的液控单向阀,以及控制油路得电供油的,一般作为应急停止阀使用,1、如7楼说的误动作安全用途;2、阀后系统出现故障可截止此油路不影响其他功能;3、可在检修时如常规回油单向阀一样防止管路内油流掉。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-6-16 13:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
csuce 发表于 2013-6-13 21:22 static/image/common/back.gif; X" U2 T) Y" G/ v8 Y7 x# P
好久没上了,回复的晚点了,再补充一下7楼的,此类反向安装在进油路的液控单向阀,以及控制油路得电供油的, ...
' E# S  v7 s5 ~
多谢,理解了。
洪哥 + 3 有始有终
发表于 2013-6-16 19:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
* @# C4 a0 T4 L: K4 L1 j! ^, W1 z* y5 C" M2 r. w好久没上了,回复的晚点了,再补充一下7楼的,此类反向安装在进油路的液控单向阀,以及控制油路得电供油的, ...
3 }1 a; T( W& e9 ~6 \) q5 c8 l9 j单一向阀上有一个位置传感器应该是作安全用途
洪哥 + 3 感谢帮助
