查看: 4843|回复: 6
[求助] ug8.0草绘里面如何选取边?新手求教
发表于 2013-6-10 09:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
  Q* m' [4 e6 ?; c# O  Q/ @* r
. n/ b' J" z0 s; N, M, z2 d" Q" \现在已有两个拉伸的特征,现在需要在大平面的背面参照小平面的边拉伸一个曲面,6 T$ x4 G: ~/ n1 Z  o* l4 k* N: U
小平面的边要怎么选?, Q! a+ U& i* y# O5 I: [% k& ]
proe就很好选,ug8.0我不知道怎么选
 楼主| 发表于 2013-6-10 09:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
大神们,赐给我力量吧
发表于 2013-6-10 18:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
不用在草图里选择,只用在建模里直接选择拉伸,然后选过滤器里的边,就可直接拉伸曲面
发表于 2013-6-10 20:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在选择类型里先选择线,再点会方便一些
 楼主| 发表于 2013-6-10 21:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
myy811030 发表于 2013-6-10 18:06 static/image/common/back.gif
' P9 E/ b3 M% c: j4 D不用在草图里选择,只用在建模里直接选择拉伸,然后选过滤器里的边,就可直接拉伸曲面
. g- L$ x* p( X+ a. c
可以先拉伸,在选择拉伸平面的,或者设置开始的值。。。。。。思路都不一样了。多谢
发表于 2013-6-11 06:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个方法非常多了,你可以直接选小凸台的边直接拉伸,注意拉伸方向和起始位置;可以投影小凸台的边到大平面,然后拉伸此曲线;也可以从拉伸命令中激活草图,用抽取边线的方法提取小凸台边线拉伸。
 楼主| 发表于 2013-6-11 15:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
WHC44 发表于 2013-6-11 06:35 static/image/common/back.gif
9 G7 t) U7 F1 Y5 R这个方法非常多了,你可以直接选小凸台的边直接拉伸,注意拉伸方向和起始位置;可以投影小凸台的边到大平面 ...
# d2 M5 ?6 t0 Z& z* |- z
还有这么多方法。。。。。。领教。多谢
