查看: 2348|回复: 9
[已答复] 静液压
发表于 2013-6-10 14:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
静液压就是液压油不是流动的,不用泵驱动,那是怎么实现压力动作的呢?* I+ k; Y, V3 m! X  B/ e
是不是闭式回路的?
# q: j% Y/ P3 H
发表于 2013-6-10 16:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你是从哪里找的静液压的概念的?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-10 16:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
静液压与动液压是相对的。
5 M! V3 J/ {7 ?* {) g& h' R静液压靠的是压力能。& Y# ]1 s9 ?2 r5 }; G
动液压是靠的液体动能。
- i8 O+ i% t3 p# t  H
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-6-10 21:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主这概念有点跑偏了啊
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-11 10:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
液体的压力分动压和静压,也叫动压头和静压头,是不同的压力能的表现形式。静压的产生也是靠动压,例如用液压泵向一密闭容器注液体,待将容器注满并保持一定压力,这时容器中的液体已不流动,其压力称为静压。在管道中流动的液体既具有动压又具有静压,根据能量转换和守衡定律,动、静压在液体流动中可相互转换,其能量之和保持不变。
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-6-11 16:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
是没听过静液压概念,
 楼主| 发表于 2013-6-12 12:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gaoyns 发表于 2013-6-11 10:04 static/image/common/back.gif
0 Q8 X" @% N) u/ q6 ~$ N3 p6 L液体的压力分动压和静压,也叫动压头和静压头,是不同的压力能的表现形式。静压的产生也是靠动压,例如用液 ...
; K) W, d7 y- c0 `
看见你回答过很多的问题,你的意思静液压也要液压泵,那他是不是闭式回路。  O/ \8 M& q+ [$ r) I4 N1 a- ^
你举的的例子静液压就是瓶子里有了一定的压力,然后要用这个压力实现别的动作应该怎么做呢?
 楼主| 发表于 2013-6-12 13:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gaoyns 发表于 2013-6-11 10:04 static/image/common/back.gif6 r9 G0 @# }8 J
* c) w/ C! u% }" j) @* Q% \还有这位高手,我还有贴就是问发动机和变量泵的匹配希望你也给解答一下,谢谢了
发表于 2013-6-12 16:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
温特米勒 发表于 2013-6-12 12:57 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif6 Z- U, m  M5 y
) h4 j) ]! t6 ]8 l8 e你举的的例子静液压就是瓶子 ...
6 w+ d9 ?& j$ q, j9 O
0 n' o4 C& a3 j/ |静压力也是要靠加压泵形成的,要保压当然是闭式回路。容器中的压力去实现别的动作,消耗了介质压力和流量,当然还要靠加压泵来补充,否则动作就不能继续。如空压机的气包就是起这种作用。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-6-22 12:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gaoyns 发表于 2013-6-12 16:35 static/image/common/back.gif8 n, [4 w8 v6 {% t) W9 @6 |8 v6 I: V3 f
静压力也是要靠加压泵形成的,要保压当然是闭式回路。容器中的压力去实现别的动作,消耗了介质压力和流 ...
( @: w$ l; g! R3 D( D* N
谢谢,静压就是之前让他有一定的压力,但是要持续作业就要有动压相连不断的供给压力。
洪哥 + 3 回应
