查看: 1225|回复: 6
[已答复] 圆柱销和圆锥销
发表于 2013-6-10 15:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
圆柱销和圆锥销的孔 都是是用钻床钻个小孔后再用铰刀扩孔的吗?
% m% G/ N( h/ h' _# \7 a* M$ n: K圆柱销可以打入2块板中间。起一定定位作用.  圆锥销打入2块板中后。是不是有一部分露在板的外面?方便拆卸?: ^  b6 ^& G/ ^+ ^; i( S* V
发表于 2013-6-10 15:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
看你的定位要求了,像我们这里的结构件要求低,都是直接钻孔的,和销轴一般有0.5mm的间隙2 p3 [# W# |( t8 [9 L2 Y! t( g$ z$ L
如果精确定位应该销轴应该上磨床,孔肯定的铰刀扩孔
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-6-10 16:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
阿呆哥哥 发表于 2013-6-10 15:54 static/image/common/back.gif# ~! W, |4 _! {+ s+ f
看你的定位要求了,像我们这里的结构件要求低,都是直接钻孔的,和销轴一般有0.5mm的间隙! Y8 S0 R; j: s9 l( `( u
如果精确定位应该 ...
+ w! U- ~+ c7 |% d9 S那我们这边也不需要那么高。直接钻就行了。圆锥销是不是有一部分露在外面的。
发表于 2013-6-10 17:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-6-10 18:04 编辑 2 N( u8 z' F- q8 }4 k
, J$ k) n) @: {. b" Z7 S圆柱销和圆锥销的孔,一般是钻孔后再铰成。' Z6 w4 A5 A$ [$ \; o
圆锥销为方便拆卸,可以露出外边,也有些不允许外露,低于外表面,这种圆锥销大端攻有丝孔,拆卸时用螺钉拔出。
asdolmlm + 2
发表于 2013-6-10 17:56:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
Nmob 发表于 2013-6-10 16:41
4 H. a- O4 C# G0 \6 B& G- n那我们这边也不需要那么高。直接钻就行了。圆锥销是不是有一部分露在外面的。
) p' G+ t" Z8 l3 D. h) Z. {
不一定要露出来。看工较厚度和销子是否对运动及操作有影响。如果是盲孔定位销大端则必须露出来。并且最好中间有螺纹孔,以便拆卸。
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-10 19:07:05 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
圆锥销我们一般用在配合时 两配件是同是配钻铰的,就是不能互换。, s  M; W5 \' g& a
圆柱销一般位置度要求很高 配件可以互换
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-10 22:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
来学习学习。
