查看: 7752|回复: 5
[求助] solidworks标准零件库调出来的零件老出问题
发表于 2013-6-11 20:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
10三维币
从solidworks标准零件库中选取的标准件,经过另存后,在装配中使用已经另存并更改过零件名称的标准件。可是只要重新打开装配文件,这时该标准件就被替换成最初从solidworks标准零件库中的那个零件了。而且连零件当初另存是的名称也被更改了。如何解决!!!!十万火急!!!以前从来没有遇到过,我现在用的是solidworks2013 64位的。有高手能帮帮忙吗?我的电话是13777300217
发表于 2013-6-11 20:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主跟我一样,大概是以前使用ProE的,还是原来的思维,大可不必,就是直接从零件库中取出安装,这样有很多好处,最大的好处是SW认这是扣件,剖切时可以自动作为标准件不剖。至于你另存为的目的,可能就是怕以后会遇到麻烦,其实不会的,SW的标准件库做的很好。还有如果你认为标准件的命名、代号、名称等不能满足要求,也是可以处理的,就是自定义属性,然后再图样中引用该属性,标准件库需要逐个改造,也很方便,因为是可以导入导出的,用什么改造什么,一段时间后就改完了,我就是这么做的。
 楼主| 发表于 2013-6-11 20:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
★♂ping♂★ 发表于 2013-6-11 20:46 static/image/common/back.gif+ W$ G7 k8 g4 x$ }, c9 i3 D; S2 y; y
楼主跟我一样,大概是以前使用ProE的,还是原来的思维,大可不必,就是直接从零件库中取出安装,这样有很多 ...
2 v) e4 S* U- {5 x' v( o
您这样做的话,要是您的数模转移到其他机器上的sw,打开的时候,标准件不会丢失吗?
) ^& Y+ v( b( {( ?5 U. H! W
发表于 2013-6-11 21:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不会,就是如果他的标准件库没有改造过的话,可能工程图的明细表有问题,但你可以把标准件库一并带上。
发表于 2013-6-11 21:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
hfjiangshan 发表于 2013-6-11 20:57 static/image/common/back.gif
- M& ?9 U1 |- x* S5 `9 N$ \7 T3 c您这样做的话,要是您的数模转移到其他机器上的sw,打开的时候,标准件不会丢失吗?
6 f, t5 Z) u7 m
那就用  “打包”功能  解决
发表于 2013-6-11 21:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
把勾去了" X+ W6 x& O5 |+ T4 U; M  a
5 K1 f; p' t: v! ^& X5 y* l
) y6 V5 i( r; n! h
