查看: 3456|回复: 8
[求助] 镀锌对螺纹孔的影响
发表于 2013-6-12 11:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
请问热镀锌对螺纹孔的螺纹有影响吗?会影响螺纹孔的使用吗?怎么保护呢?
发表于 2013-6-12 20:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
热镀锌对螺纹孔有些影响,主要在孔口部分,越靠里面影响越小。' \. |* o4 r; P  ^4 u) A  e
镀锌后用螺纹塞规检查一下,如果偏紧,可以用牙攻过一下。
/ J& Y& S% D3 \. W如果螺纹孔比较多,是否考虑用朔胶螺堵塞住再镀?
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-13 06:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主要是螺纹孔的毛刺清理问题影响较为严重,比如,螺纹的波峰以及口部会有毛刺残留,毛刺对电镀的影响大,会造成镀锌层堆积;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-13 19:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
类似问题请教如下:
2 n1 u! P6 r" ?- R  C7 q1.直径50mm棒材,材质35CrMoA,交货状态:锻件。' f; m4 X2 }  G3 P! D' O/ E
2.棒材粗车,两头挑丝,检查合格。6 w6 w/ ^& w/ a
3.现根据使用性能要求,需进行相关热处理。  \* W# U, m- X+ u' J/ _
请问,若不考虑工艺上的问题,热处理后,丝牙如何变化,能否保证螺纹公差与连接强度?
发表于 2013-6-14 08:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
镀锌层会使螺孔尺寸减小,因此在加工螺孔时应留出镀层余量,镀后为了与螺栓配合合适,需用丝锥过一下,切去多余镀层。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-14 11:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般内螺纹都是镀后攻牙。
; J2 k0 o  h# C- w, @如果镀前攻牙,要预留出空间容纳锌层。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-14 14:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果配合的内外螺纹件均要求热镀锌,以保证外螺纹的锌层为主,即外螺纹镀前加余量,内螺纹镀后攻丝
发表于 2013-6-14 14:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
swhjsww 发表于 2013-6-13 19:59 static/image/common/back.gif
/ J, u+ G# Z; D8 e0 g  M- M5 E类似问题请教如下:
. D) }) N( k9 I5 ~# N& G1 c1.直径50mm棒材,材质35CrMoA,交货状态:锻件。0 f; C$ j+ E* v8 @% C; d. L, @
2.棒材粗车,两头挑丝,检查合格。
- g6 c& a* ]) G! i ...
8 g: A: W. p; }) S- d
一般都是热处理后再加工螺纹~
发表于 2013-6-14 19:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们公司一贯的做法是热前加工好螺纹孔,只需要上个堵头即可,热后再加工的话,容易损坏或使热处理的表面划伤。
