查看: 1275|回复: 6
[已解决] 单位换算
发表于 2013-6-12 12:42:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
请问各位老师。
  j/ ~& t  y8 a3 T! t1kg.cm2=多少kgf.cm.s2?啊; E/ [: p0 P  a2 L8 l' t; d
注:s2指开平方。9 j4 p: j( A0 {6 h2 P6 x
谢谢。
发表于 2013-6-12 15:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
网摘供楼主参考:
1 R, x) R' p1 e/ p" Q0 P' JKgf表示千克力,是工程单位制中力的主单位。1Kgf压强的含义是在地表质量为1Kg的物体受到的重力的大小。* n9 q: V7 ]+ \: o) D/ M
这个是一个老单位是了,俗称公斤,是历史遗留的习惯问题,新的法定计量单位是帕斯卡,简称帕,符号表示是Pa.由于其单位太小,所以常用其百万表示:MPa  。他们都是压强的单位。换算关系是:5 n) n# W! E* t6 e/ c& f6 G2 _) x# ?
1MPa = 10 kgf/cm2! W( _, e' c2 o6 L  R+ A! s% ]0 R& j0 |
1kgf/cm2 = 0.1MPa = 0.1X10^6Pa = 10^5Pa & C. j. E3 M6 J, V1 N
0 B8 @6 ^9 G& x( w
驿马狂奔 + 2 应助
发表于 2013-6-12 16:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
从你写出的单位形式来说是无法换算的,表达方式不规范 。
$ H/ f& }% Z8 v. F: a. x6 R) O' w: U+ v如 1kg.cm2应写成1kg•cm^2;“kgf.cm.s2”  中s2是指什么开平方?若是s开平方,可写为s^0.5。
# H+ f0 Y3 ]/ `1 c& @' a请把意思表达清楚。
驿马狂奔 + 5 真知灼见
 楼主| 发表于 2013-6-12 20:43:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
gaoyns 发表于 2013-6-12 16:27. F* m; S# T0 b7 O% P- V1 |0 i+ d
从你写出的单位形式来说是无法换算的,表达方式不规范 。, E1 G4 c4 ~5 C7 w% V; H
如 1kg.cm2应写成1kgcm^2;“kgf.cm.s2” ...
% l# E" y& q; i' d! r0 h
谢谢。不好意思。学生写错了。9 G! W8 c3 H5 d2 G5 Y! n; N
是s^2。(相当于s×s).& s* `! I* @0 |! z6 `
谢谢。
发表于 2013-6-13 08:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
∵ 1kgf•cm•s^2=9.8N•cm•s^2=9.8kg•m/s^2•cm•s^2=980kg•cm/s^2•cm•s^2=980 kg•cm^2   (1N=kg•m/s^2)
. j8 x/ t+ }3 a1 v9 q∴ 1 kg•cm^2=1/980 kgf•cm•s^2
驿马狂奔 + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-6-13 11:04:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
gaoyns 发表于 2013-6-13 08:27' @( a9 C. {$ p1 A) M4 X0 ]
∵ 1kgfcms^2=9.8Ncms^2=9.8kgm/s^2cms^2=980kg ...
. }" q, B$ ~+ t- D
谢谢。老师。好厉害哟。
) Q" q# S" ]# u# Y) i7 G对了。老师。* ?" y" e' ]6 o, E
kg.cm.s^2与kg.cm^2.( q4 u7 K9 [+ y( ~, q! _
这两个能换算吗?若能换算。 1kg.cm.s^2=多少kg.cm^2。啊。
发表于 2013-6-13 11:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
xuexi520 发表于 2013-6-13 11:04 static/image/common/back.gif
9 E7 t) u8 \1 p6 y谢谢。老师。好厉害哟。
$ ]6 X, |* u$ f% z. _/ }' G; a对了。老师。- L$ m- A% D- W# e. ^- L$ [9 d
kg.cm.s^2与kg.cm^2.
# C6 w3 ~* E( c1 X+ f+ ~1 c& V3 @: a
我在5楼已经给换算了:1 kg•cm^2=1/980 kgf•cm•s^2
. n/ a+ j+ Z' X3 C反过来:1kgf.cm.s^2=980kg.cm^2
6 s6 q" @2 O5 n0 M7 N2 o5 Z/ ?& c7 c. f! V/ u2 E
( T, R: w# i/ Y. w7 ]6 E" N
