查看: 2115|回复: 3
[求助] 变频器制动电阻的安装问题
发表于 2013-6-13 13:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我司摇臂钻床的主传动是由变频器控制变频电机来实现无极调速的,为了能快速制动及能频繁正反转,5.5KW的变频器需外加1000W、75欧姆的制动电阻。请问增加的制动电阻可以放在电气柜内吗?还是要独立做个小箱子放在电器柜外面?因为制动电阻的发热量大,而我司电器柜的空间小,可能会散热不好。制动电阻的安装位置有没有相关的电气标准?若要做个独立的小箱子,怎么做到既能散热又能符合电器柜的防护等级要求?我司机床是出口的,在安全防护方面老外要求比较严格。还有,有没有哪位大侠有相关制动电阻安装方式的图片?
发表于 2013-6-14 08:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我公司的有一台设备,将控制箱分为前后两部分,前面放置控制元件;后面放置制动电阻。请参考。散热,多开点散热窗口,再加个自动排风扇。
pangpang + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-6-15 08:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
yjybd 发表于 2013-6-14 08:14 static/image/common/back.gif
% w/ ^3 `! p  u7 T' M+ V' `我公司的有一台设备,将控制箱分为前后两部分,前面放置控制元件;后面放置制动电阻。请参考。散热,多开点 ...
6 T9 k4 C, r- N谢谢回复,可以提供一下图片吗?
发表于 2013-8-21 10:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果是频繁的制动,并且制动惯性很大且制动时间短的话
; r8 x& {9 ^0 ?8 b7 A* M,建议将其放置在配电箱顶部,外罩一不锈钢铁罩,
: g5 `' r7 M! s: R7 v% k' P上面打孔的,不用给您照片,参照一下开关电源的外罩即可。
