查看: 6733|回复: 11
[求助] 焊件中不对齐怎么处理?
发表于 2013-6-13 16:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如图所示,目前想到的办法是一是改变草图的圆心位置到边角,通过旋转角度选项来配合,二是另外通过复制偏移特征,三是改变框架草图,这个最麻烦,大人们有什么更好的办法吗?
- ]1 f6 V+ K. _# _7 D' j5 v. d, t' G6 A& ~/ p
8 u+ F! s5 S1 S& D- Y' ^
发表于 2013-6-13 17:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
焊件里有找出轮廓,找出合适轮廓即可。没有那么麻烦。
发表于 2013-6-14 06:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
把图发上来,我们帮你对齐好吗?
发表于 2013-6-14 08:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
焊件里不是可以选择起点位置吗?; A4 d) Y; `- c
你为什么老用默认的呢
发表于 2013-6-14 09:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
三种方法都可以对齐,sw做这种部件是最简单、最有效、最实用的软件。5 g/ Z) B1 D) S( R. ]& q
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SWJINGLING 发表于 2013-6-14 09:10 static/image/common/back.gif
6 e  W  j7 u& G9 U  x1 ^3 k三种方法都可以对齐,sw做这种部件是最简单、最有效、最实用的软件。
, ~7 c1 W9 O1 _6 }1,2两种办法好像适用单组是同一个道理,第3种方法有用不过位置点不对时还是要编辑草图轮廓。
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
阿帕奇 发表于 2013-6-14 08:52 static/image/common/back.gif
  N! h# ?# d7 ]. y焊件里不是可以选择起点位置吗?
! D* }  |- @( ?2 I  A9 `3 v3 E你为什么老用默认的呢
4 @5 B0 L) o; C. o选择起点位置是怎么回事,我找不到这个选项?帕奇老大给指点下!
发表于 2013-6-14 11:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
: M0 y9 |9 s1 h. o$ i
ffddjj 发表于 2013-6-14 10:24 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif- c* Q% s8 _; T. z; Y% ?
9 N2 ^0 a/ ?% @) a: b5 \4 G% B6 N7 T/ n& ~0 J
如图,每点中一下,你就可以重选一次
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
阿帕奇 发表于 2013-6-14 11:11 static/image/common/back.gif
! b' e/ }+ J4 f" r5 j( a如图,每点中一下,你就可以重选一次
3 U* J! G: s( p- L$ |$ @2 I2 i就是找出轮廓,帕奇老大的表达方式很有内涵啊 啊啊
发表于 2013-6-14 11:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
ffddjj 发表于 2013-6-14 11:15 static/image/common/back.gif
# S) ]7 N9 s$ u. N就是找出轮廓,帕奇老大的表达方式很有内涵啊 啊啊
* A/ y  z0 x& h. B9 S" |6 p
那是翻译出来的7 U( V4 {4 P$ A/ X9 h. Z7 e
实际不是找起点吗(定位点吗)locate不是定位的意思吗?  F+ u# f4 b0 M- Y- V' q. s" f' P
 楼主| 发表于 2013-6-14 11:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
试过几种方法,找出轮廓算是比较便捷的办法了,先前不知道这个命令怎么用,这个在焊件中算是比较重要的按钮了把,帮助里居然没有详细说明,真想把编译帮助文件的家伙拎过来扁PP.
5 E9 p, l% S- i* {: G! fps:改为问题解决了把,感谢以上几位,你们的帮助不错不用扁PP。
发表于 2020-3-12 08:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了
