查看: 2727|回复: 13
[求助] 怎么查出 被“覆盖数值”的尺寸
发表于 2013-6-14 10:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
! f$ A/ N  h! F/ }- E, k, P
02.png ' \1 ]! h5 |2 R0 o: t! N
; B2 r/ ?$ q+ f: j
怎么查出 被“覆盖数值”的尺寸,  用于以下情景:
( a; {, u: E4 T# y$ |( _* F: b1 @; D
一: 有时候图纸要的急, 就用覆盖数值 在原基础上修改了....(知道这是错误的做法),打算回头改. `! Z! Q! ?$ t! O
& X& l% ?1 T! q7 z二:从别人那接收的图纸,有发现 “覆盖数值”的尺寸的情况 (查了好久)
发表于 2013-6-14 11:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
期待答案!我也经常这样操作,当时比较懒,但是过后可能又忘记了,比较烦。+ ~2 W, j+ Y8 w5 K9 u' D
期待SW开发该功能
发表于 2013-6-14 11:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
把那个勾取消了不就行了吗
发表于 2013-6-14 11:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
阿帕奇 发表于 2013-6-14 11:28 static/image/common/back.gif
! g  {* H5 Q9 u- F9 Q+ Y把那个勾取消了不就行了吗
" Z: G4 k' v3 Q# h. B
问题有这么多数值,他不知道哪个是覆盖数值
发表于 2013-6-14 11:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
tkaycn 发表于 2013-6-14 11:34 static/image/common/back.gif  @5 e, S  ]; r* X  [% @
, E6 h/ w7 o" s0 N2 @点中一个,左侧不是有显示的吗?
; u( G7 C$ F: f是覆盖了,覆盖前面打钩状态- X9 s2 c  J1 S7 }, b8 j
不是就没打勾,而且覆盖值那个框里的数值也是灰色的
 楼主| 发表于 2013-6-14 13:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
阿帕奇 发表于 2013-6-14 11:57 static/image/common/back.gif2 r; n: E. {2 P7 K
点中一个,左侧不是有显示的吗?& A. P1 \, h9 ?% ~  m8 H  N
是覆盖了,覆盖前面打钩状态
4 x/ X. X% Z9 v; ~不是就没打勾,而且覆盖值那个框里的数值 ...
# ^! [  z5 z/ K1 J0 X3 N. g5 s, g# J
老大  图片只是我截图说明覆盖数值是怎么回事的....   $ F- o2 T& ?2 c6 d  {/ r. h
3 s9 A! v2 d; `) J) `1 f. p就是说尺寸多,不知哪个被覆盖的话,怎么快速找出来   " }6 @" }# ^" x! ^' [  }5 _
' T( i( Q9 E- F' b5 o  Z
! d& u( z9 D5 ^) ?* H  `& y/ s# y    % q' B; f  S1 }+ z' I) I
   ( y3 [/ l+ m  ~: F: [. [
发表于 2013-6-14 13:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
杀苏 发表于 2013-6-14 13:06 static/image/common/back.gif
: a; a6 K/ t# D+ w  `, x& f# e老大  图片只是我截图说明覆盖数值是怎么回事的....
( `* K" g8 e9 X% |& z/ T' x- R 3 U1 `/ y7 v3 k8 H" ^
就是说尺寸多,不知哪个被覆盖的话,怎么快速 ...
# `- Y4 V' Q' N( R/ a唉!我无良策啊, a' m& e" [* z3 M2 Z
只有最初按部就班,循规蹈矩
发表于 2013-6-14 16:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
. a8 D. k, Q- ^老大  图片只是我截图说明覆盖数值是怎么回事的....
% u: E2 m$ J; Z( ^* z: V * u' o& X) ^- V2 w
. q( w! w% z4 a5 B8 C) Y如附图,建議"取代"值建立图層,用图層顏色就很快可以區分了.% S2 q4 V/ j  K
Clipboard01.jpg 8 [4 m7 H% I$ u5 K
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
ryouss 发表于 2013-6-14 16:25 static/image/common/back.gif# T* u! o6 l5 H5 H$ Q/ N; d' [
) p# H! @8 Y* ~. J: H4 Z嗯  这个可以解决第一种情况,% q1 ~% R' v1 j. v+ |7 P( s& X
% K: A7 V6 o" K! y, O) B6 q: K. e" N6 z第二种有什么好办法么
发表于 2013-6-14 16:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
杀苏 发表于 2013-6-14 16:31 static/image/common/back.gif' w1 u3 [* L5 P
嗯  这个可以解决第一种情况,
4 c& O# a$ Z( t$ w7 n
! E- h$ G( Q9 `  N8 `% n第二种有什么好办法么
3 L9 u( f; I* Y6 ?6 F7 N第二种,我看也只能辛苦的一個個尺寸去查了!
发表于 2013-6-14 17:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
本帖最后由 asencwx 于 2013-6-14 17:37 编辑 & w# c" ^8 {. l, m/ H8 J, N
* j3 J! a5 _) j
可以用检查来找到那些覆盖的尺寸/ B$ `% \' s! V/ e1 S
111.jpg 9 K! g  L8 I, _) A
  `8 M3 J& J" u/ ]% w" \ 113.jpg
- W4 u  z+ O0 u" ~3 z+ b 114.jpg ! }7 h7 e2 U$ s5 \% G
115.jpg 4 a) N* A1 Y) ?& [
阿帕奇 + 3
发表于 2013-6-14 17:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 zll3310737 于 2013-6-14 17:58 编辑 # T5 w3 y) V1 v- Z
" R5 }) f' I3 [  A
小可琢磨一方法,不太好用大概能满足楼主要求。运用检查功能。1.工具,Design Checker,编制检查,生成新标准文件,如图1;2.选择尺寸检查下的覆盖尺寸,改为至关紧要如图2;3.保存到某位置(我是在桌面),如图3;4.工具,Design Checker,检查活动文档,添加标准(绿色十字),找到刚保存的标准文件,把其他不需要的标准取消掉。图4;点击检查文档,如图5所示。大家明白了么?有不对的地方还请指正....
阿帕奇 + 3 不删,一样奖
发表于 2013-6-14 17:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
呵呵,不知道11楼做了,我的帖子麻烦版主删了.....
 楼主| 发表于 2013-6-14 18:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
zll3310737 发表于 2013-6-14 17:56 static/image/common/back.gif
; b" y2 M1 D6 Z) R8 t小可琢磨一方法,不太好用大概能满足楼主要求。运用检查功能。1.工具,Design Checker,编制检查,生成新标 ...
# q* Q% U9 S- K3 ~* r
谢谢  你和 11楼
