焊接基础知识问答
0 s3 |. z# y3 u2 @( ~! l* J( i2 F/ D0 r/ n6 C! K9 b: H7 K
一、基本知识
: d- m- `& k5 e5 }1 ]5 R* j* P" w% R! F( f1 @
1.什么叫焊接? + @! x2 ^& H6 M( `) x
8 a4 ?& [6 p i1 R( @3 E! S答:两种或两种以上材质(同种或异种),通过加热或加压或 $ U C7 c8 G- q7 u
二者并用,来达到原子之间的结合而形成永久性连接的工艺过程叫焊接. ; ?- N. F" a( r
' T6 E2 o3 G; q, ?8 T2.什么叫电弧?
1 q) U5 H* M) V, C* @8 g; y( z! e- r) q
答:由焊接电源供给的,在两极间产生强烈而持久的气体放电现象—叫电弧。
# k5 J3 I* u; c* X, Y! v
6 }( X% Z @% U4 \7 ^; h; L〈1〉按电流种类可分为:交流电弧、直流电弧和脉冲电弧。
" d; \, _4 Y* R
& Z* Y: J7 o/ G) N- ]0 S$ g3 y〈2〉按电弧的状态可分为:自由电弧和压缩电弧(如等离子弧)。 : \) Z; W6 z) m, f6 [ p( A
1 ?3 P# U; q8 V2 h
〈3〉按电极材料可分为:熔化极电弧和不熔化极电弧。 7 R* y0 n) p) e" B N
7 S; ?. M5 `; }+ d3.什么叫母材? 8 x( W: I% z i" \. b/ o+ g4 \
# R8 o3 I5 V6 n答:被焊接的金属---叫做母材。
! R: i9 x! z: ]8 \2 w, {3 m/ Y1 o% t7 o# C o8 `! P N
4.什么叫熔滴?
9 M: `# r/ I6 G7 \+ I% ]9 P l9 n4 Y$ L. H
答: 焊丝先端受热后熔化,并向熔池过渡的液态金属滴---叫做熔滴。
7 q/ G1 ?. h7 D& F
8 |2 H$ B9 q' x5.什么叫熔池? - N: x" e0 K$ F
+ Z/ W) b2 S1 r6 ]0 l
答:熔焊时焊件上所形成的具有一定几何形状的液态金属部分---叫做熔池。 7 y& t, y b/ t' J
l+ Z: D6 `' g7 \6.什么叫焊缝? i( U8 @+ [/ P7 k
$ u* _: g3 x1 z% f4 z& o
答:焊接后焊件中所形成的结合部分。
( J. _. T9 C; D3 m7 R% ^# }2 F, h
& D- Z+ g0 i; z$ W5 K' j7.什么叫焊缝金属? ( ]. x4 o* ~' l3 T& m
5 U/ C' K) D; l答:由熔化的母材和填充金属(焊丝、焊条等)凝固后形成的那部分金属。 + E6 l0 R% _! ^: P7 W
g# ^5 L; f# R2 Q* {" Y/ h& a
8.什么叫保护气体? * m& c, ?2 W- U# |
7 T: I3 g4 m7 \* P. y! j
答:焊接中用于保护金属熔滴以及熔池免受外界有害气体(氢、氧、氮)侵入的气体---保护气体。 $ g4 R+ [" M' ^+ S
4 |2 v/ n% }7 ~$ K/ i6 ^9.什么叫焊接技术? 4 Y& }# q8 @5 c" \! r. J2 r2 E
2 M' I) w+ O2 Y答:各种焊接方法、焊接材料、焊接工艺以及焊接设备等及其基础理论的总称—叫焊接技术。
" W# }9 b) r. w; y t& l7 T9 V' A/ l
3 V) a& |3 M& i, o7 I ?10.什么叫焊接工艺?它有哪些内容? % U; H4 t( l$ t1 Y# d0 [1 [ w$ P6 r
c0 \ k; u( q8 Z! J, J8 e答:焊接过程中的一整套工艺程序及其技术规定。内容包括:焊接方法、焊前准备加工、装配、焊接材料、焊接设备、焊接顺序、焊接操作、焊接工艺参数以及焊后处理等。
! g1 T9 @$ }3 N* c- c
! |% u. ]3 r; f6 E3 n11.什么叫CO2焊接?
+ T$ J N" n, U+ T# V0 A$ |3 ]$ U! N) M! ?* N7 I4 d: U
答:用纯度> 99.98% 的CO2做保护气体的熔化极气体保护焊—称为CO2焊。 : w3 Z' E, q$ V4 W
- @( y" H8 g" ] {6 ~12.什么叫MAG焊接?
2 W) g0 @+ {7 G( Q4 z, @, a2 V- z+ V5 ?; k0 {
答:用混合气体75--95% Ar + 25--5 % CO2 ,(标准配比:80%Ar + 20%CO2 )做保护气体的熔化极气体保护焊—称为MAG焊。 . j1 |: l$ t: m* Q
3 D1 a* E4 U' @, M& T" @13.什么叫MIG焊接?
) j9 B0 _! T9 \" R- l
/ e! g" H$ A4 `9 e+ e3 e答: O5 J7 M* }1 ]% S$ ]2 Q
! ?/ S% \- e7 K4 w〈1〉用高纯度氩气Ar≥ 99.99%做保护气体的熔化极气体保护焊接铝及铝合金、铜及铜合金等有色金属;
; r8 V) T! i2 @3 ~! A$ M. o1 y
〈2〉用98% Ar + 2%O2 或95%Ar + 5%CO2做保护气体的熔化极气体保护焊接实心不锈钢焊丝的工艺方法--称为MIG焊。
! d# V4 C: b2 M: b% c& ?6 L6 u! _, r" p1 i6 J Y! B
〈3〉用氦+氩惰性混合气做保护的熔化极气体保护焊。 % S; P( {8 W7 ]3 ?' ^2 C
0 l7 ?8 Z; P$ y0 R) v7 z
14.什么叫TIG(钨极氩弧焊)焊接?
# `( Q! Q$ |. F2 @
7 d8 Z" M2 x- X: {4 N8 m答:用纯钨或活化钨(钍钨、铈钨、锆钨、镧钨)作为不熔化电极的惰性气体保护电弧焊,简称TIG焊。 ' _: o8 |: n( [1 z* w( {2 F7 H
, E* E4 }: H4 x h9 y, g4 o15.什么叫SMAW(焊条电弧焊)焊接? ) ?( x+ R& t ~* i" P5 F
0 F3 E. y. ?5 L, P
答:用手工操纵焊条进行焊接的电弧焊方法。 ! s, { s: W! r, ^3 X
) _" i8 p0 z' U9 a* a; E
16.什么叫碳弧气刨? V; W, N% E" {' t7 E
" K/ r% y0 c# u* z b/ b
答:使用碳棒作为电极,与工件间产生电弧,用压缩空气(压力0.5—0.7Mpa)将熔化金属吹除的一种表面加工的方法。常用来焊缝清根、刨坡口、返修缺陷等。
5 B$ Y* H! ]3 n& B( [0 L, F6 j* y4 e
17.为什么CO2焊比焊条电弧焊效率高?
$ T! T4 x! d! U4 `" X( q: z8 x3 N; \3 h
答:
5 X; ]2 w' z: y% u) j/ T& |$ H4 p8 A' |! i( x- l& S* D- O% D
〈1〉CO2焊比焊条电弧焊熔化速度和熔化系数高1-3倍; - o; E* {4 g& ^0 S% m8 O! s9 B
1 D& c, z+ v i4 Q2 i
〈2〉坡口截面比焊条减小50%,熔敷金属量减少1/2; 1 w' T" ]8 i, ?8 J) R. J
! L3 d3 ]7 v1 R0 a# s9 g, u1 {〈3〉辅助时间是焊条电弧焊的50%。
|7 ~5 V/ C# J, |
" h2 L) p- B0 h; V! n: x/ Q' X三项合计:CO2焊的工效与焊条电弧焊相比提高倍数2.02--3.88倍 ! w8 Y# h3 N h- A( J
7 \* p8 E) G* q5 |18.为什么CO2焊接接头比焊条电弧焊的焊接接头质量好?
4 U- o2 H" L8 b
" U4 p: t; D4 ` b6 X答:CO2焊缝热影响区小,焊接变形小;CO2焊缝含氢量低(≤1.6ML/100g),气孔及裂纹倾向小;CO2焊缝成形好,表面及内部缺陷少,探伤合格率高于焊条电弧焊。 1 X& i! P4 p0 H+ t7 a6 h, S3 r
3 F, Y! m4 O. ^2 @9 Z
19.为什么CO2焊比焊条电弧焊的综合成本低?
* n" P' W5 t& Q0 X" E/ i: G3 E0 {- c: Q. p( X! _; L
答:
$ _" C% T6 k/ M0 D/ a6 v8 I" m; R/ L0 r% U. @ m i
〈1〉坡口截面积减少36-54%, 节省填充金属量; & p K" g. L; j6 I8 Z
9 u+ a6 v# C" F" b1 Y' n
〈2〉降低耗电量65.4%;
9 j A) i# {9 |9 y
: G/ B u7 r+ |6 J# u〈3〉设备台班费较焊条电弧焊降低67-80%,降低成本20-40%; : z5 R$ C0 R2 b
: Y& l6 X1 a* A) Q9 J〈4〉减少人工费、工时费,降低成本10-16%; + p+ f( `% A Q0 ?% H
( Z+ B8 {! Y; H/ Y8 O6 }+ F" |
〈5〉节省辅助工时、辅料消耗及矫正变形费用; 8 ?! I# a o% a6 W+ m8 B
# \2 Q0 q4 {; v9 N* z {
综合五项,CO2焊能使焊接总成本降低 39.6-78.7%,平均降低59%。
. f, k, k' x6 n0 F% ?. r8 o0 d2 ^ N) z5 F0 |/ m/ x& R
20.什么叫低频脉冲?适用哪些焊接? * O! q8 ?# t' M
- [/ z; g3 Y$ h, r答:脉冲频率在0.5—30Hz的脉冲电弧叫作低频脉冲焊接。主要用于不锈钢、钢和钛等有色金属的TIG焊。 |
