查看: 2526|回复: 9
[已解决] 耐热铸铁
发表于 2006-7-25 10:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
我在工程中需要耐磨铸铁,炉底用,温度1200度。那位有比较可靠的供应商。或者能提供铸造方法?4 C  e1 N; e+ Z; c$ h
0 C. K1 w+ v: h. J0 L0 h[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-1-1 16:00 编辑 ]
发表于 2006-7-26 07:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
耐磨铸铁,工作到1200℃很难的,选耐热钢应该合理些,比如:ZGCr28Ni48W5Si。材料适当,供应商应该容易找。
wjliao + 3 应助
发表于 2006-7-26 09:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
楼上的说的很有道理!
发表于 2007-4-20 14:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
用ZG3Cr24Ni7SiNRe
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-4-20 20:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
GGGNiSiCr3552有耐热性能,但不知道1200度寿命有多长.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-4-21 09:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
耐热铸铁
参考GB/T 9437-1988 耐热铸铁件,有详细介绍。
wjliao + 2 应助
发表于 2007-5-7 19:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #5 xcy721626 的帖子
我们做这的,只能耐到980度左右
发表于 2007-8-3 13:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
求助 咨询耐热铸铁
大家好 咨询耐热铸铁最高能承受多少温度?能不能达到1100度?在这样的温度状态下工作寿命能有多长时间?我公司有配件是非金属的材质,但急冷急热效果不好,现在想改用耐热铸铁。望有经验的技术人士给于指点 谢谢!
发表于 2007-8-3 14:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
耐高温的话,2楼的建议比较中肯。耐高温主要就靠Gr、Ni、W等。* W' c7 \3 I' G3 g9 N8 |8 W/ }! q
2 m' u' m" V* f0 E% m; \
我原来公司里面用的用于精密铸造模壳培烧炉的炉底板,因为采用普通耐热球铁件,结果使用寿命低的不得了。后来公司老总感觉太麻烦,并且频繁换配件影响生产,让我找了个配方自己浇铸……$ s* C$ I0 F  G! x9 D, n1 ~  A, v
" P: L  D. y7 V4 T6 E$ N
当时采用了Gr24Ni36的合金铸铁,结果在1000度的温度下,连续工作了1年多,并且在1年多后,除了磨损的,其他部位均保持的相当好……
& Y1 i: U. [8 b7 S% t4 z$ K$ p' S) k
可惜,当时只铸造了4块板,由于制造成本太高,最终被老板否决……不然公司里的维修工就爽了……
/ A3 L' ^1 R1 \1 w& J1 Y; S3 r, y9 D2 B4 S) J# q  _& u6 _
另外,在使用过程中,也发现该铸件居然非常脆,耐不得冲击……一个角落被砸掉后,发现其内部组织居然接近铬铁的断面,并且组织也非常粗大……( v% P! A, ^2 o9 t# e
0 d3 z8 @% ~4 g+ g# Y& L9 i& y& S; i5 l[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-8-6 21:51 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 应助
发表于 2007-8-3 16:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
看楼住的需求有些象是箱式炉里用的耐热钢,因此你搜索几家热处理炉的生产厂家打电话一问就OK了,而且他们的耐热钢 材料的使用性能也也是比较清楚的,  : E4 b; i" d4 C- f& m7 ]* J
我以前干热处理的时候箱式炉的炉底板一般一两年一换,而且换的时候发现旧见有很大的变形
wjliao + 3 应助+实例+指引!
