查看: 3179|回复: 7
[已解决] 同轴度的校正
发表于 2006-7-25 14:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请高手高知同轴度的校正方法和原理及计算公式.越详细越好.
9 o1 A9 Z0 i3 C7 N& K( V3 h. y8 ?8 h- d3 L4 }' E7 t' o
[ 本帖最后由 Ryo.Zhang 于 2006-10-22 01:31 编辑 ]
发表于 2006-7-28 21:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
那要看你工件的要求,如果太高的话,估计希望不大
发表于 2006-7-30 06:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我见过手工加压机校正长轴的,(直径30左右;长1.5米)那是装配前的最后一道工序;校正要求是小于0.08毫米;
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2006-7-30 14:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果可以给两轴承上 加两偏心套 偏心量0.25 可以调试 调整 很是方便; P, a/ f! ]" `1 Y2 G% I
调整好后 用地位销定死
Ryo.Zhang + 3 应助
发表于 2006-8-5 23:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
有同轴度要求的,校准是没有用的
发表于 2006-8-13 18:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
太难,正常情况下恐怕没有专门的校正方法和工艺。
发表于 2006-8-17 14:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
同轴度要求的地方一般都是比较严格的地方 除非你的要求不那严格,很难校
发表于 2006-10-21 09:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
已经不同轴了,是不可能校正的;弯了,要求不高,可以矫。
