查看: 3807|回复: 24
[求助] 求教一个问题,急
发表于 2013-6-17 19:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 逸青 于 2013-6-17 19:53 编辑 % Z. q7 m; Y# r/ m' b% K/ f' X+ N
( ?" @% R; Q3 s6 F: _9 D刚接触这行28天了 对编程挺感兴趣 老板编程也可以1W以上一个月 今天他叫我做一个刀路 如果没问题明天就用我做的上机
3 b) R  E# X8 Y- Y
1 r% }+ b$ Z; ]' h$ o( g 444.png     图形是这样的 170x170x25  里面的是150x150x15  里面的墙壁有斜度15° 里面的4个角和底面的4条边都倒角了R5
0 B1 \5 E2 M: ^1 {* e5 v然后我就用“曲面粗加工挖槽”做了 预留量是0.2mm 刀是12MM的平刀 平行环切 螺旋下刀/ \& @, N7 N4 j1 O+ s  A( Q' X! C
9 K2 k" O* B9 Q9 V1 W( l之后再用了“曲面精加工等高外形” 刀是4mm的圆鼻刀R角是0.5   之后问题就出现了
& q* i0 Z' @7 a+ W2个箭头的地方明显不圆滑 不知道该怎么弄 上面都好好的
$ R# n, v: }# v2 _* o2 f
8 w/ I9 L" B5 G" y
; H. ?. i1 J+ S: A. J  L& n9 Y最后的问题是:
: p  H& V$ z9 m, Q& Z 222.png
+ e4 u( P) K; A; V/ p% S这个地方就是第一次粗加工预留的0.2mm的余量吗?怎么把它切除???% J/ t; O' F  q1 \5 _4 M
* H! n2 h- n4 W0 r: n- H4 \$ l- |3 ]4 q) w/ h/ A# w' R( m
" |/ K% n5 e; C1 i! P
谢谢!感激不尽
: c3 {1 U1 }1 b4 C- x- m2 Z! B, V, U0 u1 S6 c/ d$ ]: d
7 Z- |, K% e8 G  F) M9 |1 U6 g8 ]+ k: A) t9 ^! _
5 ~$ J; _4 j! l$ m6 p
' n  n& L  ?% `: q6 l
4 I' m0 U1 F: V5 O% R2 p
 楼主| 发表于 2013-6-17 19:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急用啊  谢谢了
发表于 2013-6-17 20:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一个挖槽一个等高就得了.这东西很简单.要不你把图形放上来
 楼主| 发表于 2013-6-17 20:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
yuanmeto 发表于 2013-6-17 20:04 static/image/common/back.gif" Z) }( n2 q$ m# L7 ]
( q2 v) u5 L/ n0 V
什么图形啊  是文件吗
发表于 2013-6-17 20:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
方法1:2D挖糟% e. c% M4 {' l6 G* l
方法2:高速刀路中的平面加工& n, n' d* Z5 g. \# A2 r
$ l. Q. e( `" p0 u0 M6 t+ J
老板给你1W一月吗?不错了.你们还招人不?
发表于 2013-6-17 20:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呵呵仙 发表于 2013-6-17 20:25 static/image/common/back.gif
* `( T: z: j" d方法1:2D挖糟  z" B  j) x7 w3 L- X, Z3 |/ E
方法2:高速刀路中的平面加工
+ K+ a0 s. t: ~
呵呵,难道你还有什么想法不成!!!老板们都不傻的。。。。。
发表于 2013-6-17 20:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
you3232001 发表于 2013-6-17 20:44 static/image/common/back.gif
- \5 |* w0 O0 z8 X$ j呵呵,难道你还有什么想法不成!!!老板们都不傻的。。。。。
6 ?# q6 a' U! ~+ W3 }, w7 R7 C还有什么想法.找认为工资合理的工啊!!
发表于 2013-6-17 20:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呵呵仙 发表于 2013-6-17 20:49 static/image/common/back.gif
4 l& h) L! j  K. r! C6 {还有什么想法.找认为工资合理的工啊!!
. i& r. L" y$ g8 {" K& p哈哈,那你现在工资拿到多少了啊,我感觉你的水平挺高的啊!
发表于 2013-6-17 21:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
you3232001 发表于 2013-6-17 20:58 static/image/common/back.gif% m; z, D7 l5 L0 J, W
/ C; i6 h. L% n8 E# Y/ O' {0 e3 O拿到手上工资3700多和社保.
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵仙 发表于 2013-6-17 20:25 static/image/common/back.gif# t; T; z$ C# Q3 Y
方法1:2D挖糟* n- w" |5 R& _
方法2:高速刀路中的平面加工
3 u( _# e- l9 W8 ^8 T4 k10块钱都没人请我  你看错啦 他自己啦
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是没有解决我的实质问题啊
1 {- A7 P" Z( ~5 U* n2 ^, p& t; `; r0 P麻烦讲详细点  或者谁帮我做个?这么简单的图形  尼玛几分钟就搞定了  我给冲10QB% z# m; ^0 @2 G) S
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不是尼玛 是 你们
发表于 2013-6-17 21:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呵呵仙 发表于 2013-6-17 21:00 static/image/common/back.gif
6 e- F+ a3 ~' g$ C* K0 X  e# C/ ]拿到手上工资3700多和社保.
8 ?1 @8 @- ]$ w0 T% P& w+ _# i
也差不多4000多了啊,跟我也差不多,你是专编程的吗?
发表于 2013-6-17 21:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
# K5 \1 ?4 k! l4 N0 Y" c' a* _哈哈,那你现在工资拿到多少了啊,我感觉你的水平挺高的啊!
8 ~! V& n& a1 [1 D一直给表姐夫打工.没跳出过.05年操机2年多.之后自学SolidWorks,CAD,Mastercam9.0(几个月后改学X的),MastercamX~x6mu3.
: b& I2 {) s4 L6 E9 Z/ `" x" L
发表于 2013-6-17 21:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呵呵仙 发表于 2013-6-17 21:10 static/image/common/back.gif
0 ~8 A# y6 T( s4 N7 o+ u3 P) P一直给表姐夫打工.没跳出过.05年操机2年多.之后自学SolidWorks,CAD,Mastercam9.0(几个月后改学X的),Maste ...
. e. g0 h% I, C2 `  P* |
不错啊,solidworks与mc很对口啊,我也是用X6U3的,也用CIMATRON,但都不是很精,不过对应现在的工作也够用了,所以经常来学习学习!我们换个方式吧,要不楼主要发疯了,“尼玛”都出来了
发表于 2013-6-17 21:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在西安谁有工作的
发表于 2013-6-17 22:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2013-6-19 16:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
精加工不能用圆鼻刀。你所看到那两个箭头部分残料就是这刀引起的。应该用球头刀加工。另外当你发现你的等高刀路有抬刀现象时怎么解决才是难点!
发表于 2013-6-19 22:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人的想法 大神勿喷
T.zip
285.83 KB, 下载次数: 20
发表于 2013-6-23 07:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LIAOJIENIAOJIE
发表于 2013-6-23 17:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
期待正面的回答和解释一下
发表于 2013-6-23 17:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
两个刀路即可完成,粗加工挖槽,精加工等高,连侧壁带底面一起。最好都用圆鼻刀。
发表于 2016-8-29 21:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
呵呵仙 发表于 2013-6-17 21:00! T& H2 b/ P3 y" |0 h! L) g
拿到手上工资3700多和社保.
6 F7 a" ~( I% A6 x. c大神,工资3700是怎么算的啊?一个月有木有休息?每天几个钟?要不要上夜班的啊?
发表于 2016-8-30 09:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
底部直接用R5的刀不就可以到位了. l; l6 _( i) J/ Q
发表于 2016-10-5 09:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
牛逼才接触28天就1万以上; [+ \, t5 O4 x
