查看: 1628|回复: 0
[分享] 铸钢件的生产
发表于 2013-6-18 09:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  铸钢优点:力学性能高,特别是塑性和韧度比铸铁高,如σb=400~650N/mm2,δ=10%~25%,αKU=20~60J/cm2。焊接性能优良,适于采用铸、焊联合工艺制造重型机械。但铸造性能、减震性和缺口敏感性都比铸铁差。& g' y" U. v; E- }; J+ Z- g) d
  铸钢用途:承受重载荷及冲击载荷的零件,如铁路车辆上的摇枕、侧架、车轮及车钩,重型水压机横梁,大型轧钢机机架、齿轮等。, @' }6 }0 C  X. \) J$ B
  铸钢分类:碳素铸钢、低合金铸钢和高合金铸钢等。
) i2 ?# |0 d6 ?3 n! ^1 T  (一)铸钢的铸造工艺特点
& X8 D2 |& z+ h) h  铸造性能差:熔点高,钢液易氧化;流动性差;收缩较大,体收缩约为灰铸铁的三倍,线收缩约为灰铸铁的两倍。因此铸钢较铸铁铸造困难,为保证铸件质量,避免出现缩孔、缩松、裂纹、气孔和夹渣等缺陷,必须采取更为复杂的工艺措施。7 F) @5 i# b6 P9 z
  (1)型砂的强度、耐火度和透气性要高
9 N% [# d# F' v: Q( i) ~  原砂要采用耐火度很高的人造石英砂。中、大件的铸型一般都采用强度较高的CO2硬化水玻璃砂型和粘土干砂型。为防止粘砂,铸型表面应涂刷一层耐火涂料。3 o( U% l' w: U' @4 i& L
  (2)使用补缩冒口和冷铁,实现定向凝固
2 ?. Z/ ?$ d4 \% ~9 A9 ^  补缩冒口一般为铸件质量的25%~50%,造型和切割冒口的工作量大。如图1-56所示为ZG230-450齿圈的铸造工艺方案。该齿圈尽管壁厚均匀,但因壁厚较大(80mm),心部的热节处(整圈)极易形成缩孔和缩松,铸造时必须保证对心部的充分补缩。由于冒口的补缩距离有限,为此,除采用三个冒口外,在各冒口间还须安放冷铁,使齿圈形成三个独立的补缩区。浇入的钢液首先在冷铁处凝固,形成朝着冒口方向的定向凝固,使齿圈上各部分的收缩都能得到金属液的补充。
/ B# O" L* c, L  (3)严格掌握浇注温度,防止过高或过低  R9 y7 h  P, J
  低碳钢(流动性较差)、薄壁小件或结构复杂不容易浇满的铸件,应取较高的浇注温度;高碳钢(流动性较好)、大铸件、厚壁铸件及容易产生热裂的铸件,应取较低的浇注温度。一般为1500~1650℃。% P' J& M5 Z8 d! ~6 q, m$ K$ l
  (二)铸钢的热处理
8 M4 l+ @) n* \8 q  在铸件内部存在很多缺陷(缩孔、缩松、裂纹、气孔等)以及金相组织缺点,如晶粒粗大和魏氏组织(铁素体成长条形状分布在晶粒内部),使塑性大大降低,力学性能比锻钢件差,特别是冲击韧度低。此外铸钢件内存在较大的铸造应力。
% D7 l! a6 F$ `; J7 ~) T# ]  目的:细化晶粒、消除魏氏组织、消除铸造应力、提高力学性能。* V2 Z. \- t0 A; f5 I1 ?4 x: j. ]2 X' J
  工艺:退火和正火处理。退火适于wC≥0.35%或结构特别复杂的铸钢件。因这类铸件塑性较差,残留铸造应力较大,铸件易开裂;正火适用于wC<0.35%的铸钢件,因这类铸件塑性较好,冷却时不易开裂。铸钢正火后的力学性能较高,生产效率也较高,但残留内应力较退火后的大。为进一步提高铸钢件的力学性能,还可采用正火加高温回火。铸钢件不宜淬火,淬火时铸件极易开裂。
/ J5 g& h% |" m  (三)铸钢的熔炼
0 I/ V3 D: F; a- {( X6 o  熔炼是铸钢生产中的重要环节,钢液的质量直接关系到铸钢件的质量。0 o, {& ?7 D( q  ^( P; S
  冶炼设备:电弧炉、平炉和感应电炉等。电弧炉用得最多,平炉仅用于重型铸钢件,感应电炉主要用于合金钢中、小型铸件的生产。# Y1 n4 P' ~  ~' h: r  `
  1.电弧炉炼钢2 K2 B- p4 a# ^$ d9 o$ r
  利用电极与金属炉料间电弧产生的热量来熔炼金属,如图1-57所示。炉子容量从1~15吨。钢液质量较高,熔炼速度快,一般为2~3小时一炉,温度容易控制。炼钢的金属材料主要是废钢、生铁和铁合金等。其它材料有造渣材料、氧化剂、还原剂和增碳剂等。
5 k% u) P1 p0 Q+ h  2.感应电炉炼钢( d" x# S- K7 P# t4 ?
  在精密铸造和高合金钢铸造中应用最普遍。感应电炉的构造如图1-58所示。利用感应线圈中交流电的感应作用,使坩埚内的金属炉料及钢液产生感应电流发出热量使炉料熔化的。& W- S+ o6 z7 ?% h
  优点:加热速度较快,热量散失少,热效率较高,氧化熔炼损耗较小,吸收气体较少;( |, k* U/ U$ ]2 p. P( p) w% y
  缺点:炉渣温度较低,化学性质不活泼,不能充分发挥炉渣在冶炼过程中的作用,基本上是炉料的重熔过程。4 D0 F* `/ o3 Y8 P7 B9 q
  感应电炉的类型:高频感应电炉,频率1000Hz以上,容量一般在100kg以下;中频感应电炉,频率500~300Hz之间,容量一般是60~1000kg;工频感应电炉,工业频率50Hz,容量一般是100~10000kg。% a0 g, B- Z! P5 y% N. S4 h
