查看: 1797|回复: 14
[求助] 关于SW2012转DWG时遇到问题
发表于 2013-6-19 17:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
2 {$ x8 U& d9 y' O; m& m
3 E) I- Z  v( }( {在转换CAD时候,如果选图纸比例为基体比例如图1的话,,转出的CAD结果是图2这样(注意对比白色的标注尺寸)。。
; k8 e, F% ^8 R& }7 A如果这样图3选的话,那么转换后,是图4这样。我是想要图3、图4的这种比例结果。" d( X% P  e% q6 r
然后本人平常往往是大批量的转换成DWG,所以都是用宏命令来转换,(参考这
. V3 y( [+ x% [, t/ p, a个http://wenku.baidu.com/view/799fec70a417866fb84a8ebd.html),所以我不可能每转一个都去如图33 \  d; O3 Z5 {/ G; R+ X; z
一样手动地去选视图比例,所以想请教有人遇到这个问题吗,你们是怎么解决的?
7 i4 K* a# [$ t( K+ z
图1
图1
LB03-07外把手固定座.rar
535.26 KB, 下载次数: 8
发表于 2013-6-19 20:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
你把所有的图纸都保存在一个工程图里,然后一起转换成CAD格式,这样不就只需要选一次比例就OK了吗?
发表于 2013-6-19 22:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
文件少可取,文件大是决对不行的,还是老实的手动或宏吧,不过在SW也可出图,为什么要转成CAD?
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SW小手。 发表于 2013-6-19 20:32 static/image/common/back.gif* K$ N6 Q. i5 |1 v$ b  `) G0 x) y
% M$ u9 o/ l4 g' V7 p" k  {  e这样可以吗。。。会不方便吧,,3 _1 u  r8 |. Z4 n
大哥,你亲身有试过这样吗~
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
彤儿 发表于 2013-6-19 22:30 static/image/common/back.gif2 |" s/ N) J# |: @7 f8 y
4 L. W4 L; u  y* L+ R8 I5 {: |8 q" u几十上百图,,手动的话,,会死人的。。。( V: f' [/ @( ~5 L/ }8 N2 S
宏的话,就是自动默认图纸比例了。。。这是关键,我想, V. H6 m+ r2 z
有没有人会把宏搞成自动或提醒手动选视图比例的。' K! g9 W) Y# ~' t  P
9 C9 H1 q! \0 }: ^9 @, D+ R8 cCAD转是正常的,对外都是CAD
发表于 2013-6-21 09:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
其实我觉得这就是你的不对了,知道转出去是要换比例的,而且量大,你为什么不在画的时候就采取比例画图呢
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阿帕奇 发表于 2013-6-21 09:04 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif: w) ^' D- J  A% D) i
8 m& {$ j: s, f$ }3 d# U
, W7 d, O9 b6 |8 W
怎么说呢。。- g; o) w& ~! V% Q& g. m: h$ u) L
在出图时候,SW自动为你选择一个视图比例,例如是1:2,那么图纸比例也自动变成1:2.8 H. j) v$ G: p$ ^
其实我这情况出现,是,当软件选定1:2比例后,我自己觉得不好,
1 p' U" c& Z4 Q手动把视图比例改成1:3,这时问题才有,因为此时图纸比例就是1:2的。
发表于 2013-6-21 09:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
arcool096 发表于 2013-6-21 09:35 static/image/common/back.gif
, r7 }0 A- `- d) @" E4 O/ `怎么说呢。。8 f0 y( h  u4 c- B. _% J
$ p  @7 r. m5 W! V; g其 ...
' X  n% K: g! L0 U9 T: B6 w5 D
你要改整体幅面来适合布局才是,有点庸人自扰了啊
 楼主| 发表于 2013-6-21 10:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没太明白你意思,$ Z! ^5 V( w! g: K( L1 w
我是在这里改比例的,你意思是这样不对?: J3 f+ A8 ?& T7 k% v6 [
 楼主| 发表于 2013-6-21 10:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阿帕奇 发表于 2013-6-21 09:39 static/image/common/back.gif) @* z2 O  U) {+ A: D
  Z, ]4 z+ k+ }; e3 W: X3 q?????
发表于 2013-6-21 11:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
arcool096 发表于 2013-6-21 10:25 static/image/common/back.gif- l& y1 ?, t0 R9 M8 T2 K5 f4 t
$ b0 n. `' l3 h9 L& h2 c5 ]不要每个视图自成比例
发表于 2013-6-21 12:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
arcool096 发表于 2013-6-21 10:18 static/image/common/back.gif& a( A5 f6 h1 |/ Z
没太明白你意思,7 F* q3 V) P; z7 B
我是在这里改比例的,你意思是这样不对?
+ n- O! a$ K2 `
选使用图纸比例,你这样就会很麻烦的
发表于 2013-6-21 14:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
怎么解决字体问题?
 楼主| 发表于 2013-6-24 11:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
shuiyuhan2007 发表于 2013-6-21 12:12 static/image/common/back.gif  P- F2 u7 P0 y3 ~0 ^' [$ F* B
选使用图纸比例,你这样就会很麻烦的
6 x/ [( m* @( ]9 ?& m$ w& U  g
你意思是这样改吗?
) T1 W+ K: x+ g1 i& c 无标题.png
