查看: 2509|回复: 11
[已解决] 请教各位,下面这个花键轴的意思?
发表于 2013-6-20 10:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
花键轴,1 in 15T 16/32DP (SAE J744)
* n( D, H2 c2 q  }( SANSI B92.1a 30°压力角,平齿根,侧面配合,公差等级5。, O+ b3 I0 g3 X3 W7 f
2 j: V6 {( O, o' ^6 Q0 N
- n' g% m' T1 J! I这个花键的具体尺寸是什么啊
2 l* x7 X: U4 X6 _4 K; e/ p1 g
发表于 2013-6-22 20:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
恕我眼拙,我怎么看楼主主要想表示的是轴端的中心孔吗: `7 V3 S4 J: f' z
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-6-23 14:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
时光不能倒流 发表于 2013-6-22 20:34 static/image/common/back.gif
" m) O$ `" r7 b; L' n恕我眼拙,我怎么看楼主主要想表示的是轴端的中心孔吗
( j  Y" x. A: g, O* h# n' r
7 d1 n4 p' K; [, O  {# R
# j- [2 K( m5 n4 P: b9 c, t+ dANSI B92.1a 30°压力角,平齿根,侧面配合,公差等级5。这个的意思
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-6-29 01:50:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
给你个表看看
驿马狂奔 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-6-29 08:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
wjk8399 发表于 2013-6-29 01:50 static/image/common/back.gif2 G4 b3 i+ f, ^2 n) Z
给你个表看看
* m8 t* Q9 `) k' K% ~非常感谢!
发表于 2013-8-7 09:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
+ |6 [7 H0 h, d2 w7 q给你个表看看
" u$ \2 s. }- z% K2 1/4in 17T 8/16DP 相配合的内花键 ANSI B92.1a,30°压力角,平齿根,侧面配合,公差等级5  内花键尺寸
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-7 09:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
1586495409 发表于 2013-8-7 09:57 static/image/common/back.gif
% v& n! _4 u) l$ b" y& d2 1/4in 17T 8/16DP 相配合的内花键 ANSI B92.1a,30°压力角,平齿根,侧面配合,公差等级5  内花键尺寸
6 ~: K1 S3 t2 _9 q. O8 }$ ~. l8 @
求求您看一下啊,告诉我一下
发表于 2013-8-7 10:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
+ C$ {2 ]1 c1 A; o& b$ a; g; k' M  l给你个表看看
# F2 r4 z0 a0 }您好在吗 帮我一下忙可以吗谢谢$ s: \% ^2 x2 V% M
发表于 2013-8-8 12:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
wjk8399 发表于 2013-6-29 01:50 static/image/common/back.gif9 @; |& p, ?3 E4 u5 }7 A
给你个表看看
4 Y$ j2 D$ e  M) }
帮我也看一下吧2 1/4in 17T 8/16DP 相配合的内花键 ANSI B92.1a,30°压力角,平齿根,侧面配合,公差等级5  内花键尺寸
发表于 2013-8-8 12:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
% _% a+ V' B4 e: {. v4 V给你个表看看
7 x; J% y  i! l$ v5 ?. X* N! f2 1/4in 17T 8/16DP 相配合的内花键 ANSI B92.1a,30°压力角,平齿根,侧面配合,公差等级5  内花键尺寸
发表于 2013-8-8 12:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
哪个国家的标准?
发表于 2013-8-8 20:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
这评论笑死我
