查看: 3735|回复: 10
[已解决] 调质与锻打
发表于 2013-6-20 11:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
经常看到图纸上的45#圆板和方板 技术要求上写着 调质HBS240~260
. x* g/ B1 r3 u# ?- I# \3 a我想问下这些调质件  调质之前。都要经过锻打吗?  ' O, L- D# f7 A3 u2 h4 e% v
还是直接开料以后,加热-保温-冷却~?
3 B  O) T+ p) m% ]  Q; G
发表于 2013-6-20 12:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
根据毛坯要求和零件的重要性而定。重要的、受交变应力的要锻打、粗车后再调质。一般的且余量少的可以直接调质后加工。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-20 12:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
锻打就是锻造,是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。目的是消除金属坯料中的缺陷,优化微观组织结构,保存金属流线,打造一定形状和尺寸,提高金属构件的机械性能,满足设计要求。
. R8 X9 I6 {. t: X调质是淬火加高温回火的双重热处理,其目的是使工件具有良好的综合机械性能。
; N9 S+ T6 ]$ J) q* j) D/ P7 j5 u$ G$ L) c( E/ ~7 ?$ W! y
调质件不一定都要锻造的。' P0 X3 F4 e% X; p+ p1 a: L# H
2 D; ?# l& ]* F4 p. i& Y& `1 C& r. z
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-6-20 16:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
锻打和调质是两个完全不同概念。
发表于 2013-6-21 07:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
调质前是否需要锻打,取决于工件要求,锻打和调质之间并没有必然的关系。
发表于 2013-6-21 07:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
调质处理的主要目的是金属内部状态的一致性,消除锻打后内部由于结构变化的差异;锻打后的调制不但消除内部应力,也达到金属性能的提升;锻打前的调制,为锻打过程中可能产生的危害性变形提供保障;
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
TKG-09 发表于 2013-6-20 16:44 static/image/common/back.gif  t  @. i* c- R8 G( W* u, L7 P" q
锻打和调质是两个完全不同概念。
2 N/ W8 x/ |; V- c; i4 K4 I5 D5 z
我知道调质和锻打是2个不同概念。就是公司有人跟我说,图纸上的调质件都是锻打件。调质工艺我也不怎么清楚。看来是公司这些零件要求锻打而已。调质处理的锻打件性能还是好一些吧?
 楼主| 发表于 2013-6-21 11:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
asdolmlm 发表于 2013-6-20 12:51 static/image/common/back.gif
& \7 a1 Q6 _* n0 q锻打就是锻造,是一种利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状 ...
& S3 \7 p$ D9 z/ W; t我知道调质和锻打是2个不同概念。就是公司有人跟我说,图纸上的调质件都是锻打件。调质工艺我也不怎么清楚。看来是公司这些零件要求锻打而已。调质处理的锻打件性能还是好一些吧?
发表于 2013-6-21 17:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同样是调质处理,锻件的综合性能要优于轧件和铸件。一般情况下,重要的受力部件都要求采用锻件也就是这个原因。
发表于 2013-6-22 13:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
零件锻打前需热处理,不一定是调质, 为了得到好的锻打质量:金液相,流动性。跟调质是有区别的。
发表于 2013-6-24 21:37:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
回楼主:
; b6 N% C* ?) G! ^- y0 a1、锻打件和调质是两个概念,一般来说,调质后不需要锻打,但锻打后肯定需要调质;  f1 B9 Z* ]9 N- @8 D" y" c5 |3 P
2、锻打后的调质主要是释放应力的作用,将锻打流程中造成的晶体重新排列得到更加均匀的组织,消除将锻打时造成的硬化组织;
2 n8 y9 k: @! R3、一般来说,40或45 甚至更高的含碳钢在锻打后因为碳含量较高,产生的硬化程度会较高,不调质的话,加工会有不均匀的感觉;) [  t* `* ]) o. S& [9 a
4、重要的轴类、阀块或受力件,都会采用先锻打毛坯,然后用正火、调质、退火等方式进行晶体细化来方便加工;
wwjxgz + 2 技术讨论
