查看: 1938|回复: 3
[求助] 旋转刀具径向进给切削装置
发表于 2013-6-20 15:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
谁有《旋转刀具径向进给切削装置》
发表于 2013-6-20 17:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
径向进给机构的使用 用多功能旋转刀架进行平面切削、内孔环槽、外圆环槽和锥面等镗削加工时,必须使用径向进给机构(如图2所示)。
: l( Q3 h6 ]; ?5 C  U; @8 g径向进给机构的进给速度由控制钮12控制,具体操作步骤如下: + a, [1 ]6 E$ r
  • 在刀架进给范围内选定刀架进给量ST后,按下式求出所需进给钮数量n(进给钮12应尽可能按圆周均布原则选择): n=ST/S式中S——一个进给钮的进给量
  • 如安全销19不在凹槽7内,松开锁紧螺钉2,将控制杆8插入安全环9上的径向孔内,用手握住(或用机床挡板挡住)控制杆8,对好刀,即可启动机床开始镗削加工;亦可采用手握进给环10保持不动的方法进行镗削加工。在镗削过程中,滑体刀架14必须按箭头16所指方向进给运动。
  • 如需增大或减小刀架进给量,可首先使进给钮12脱离工作状态,按所需进给量计算出进给钮个数,然后重新按下进给钮即可开始工作。
      G' U- U% d( P
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
洪哥 + 8 感谢帮助
发表于 2013-6-22 08:22:28 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
是不是类似于镗床上的辅射盘
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-6-29 07:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
就是割大管子机构,但怎样实现
洪哥 + 2 回应
