2021-06-25
查看: 1412|回复: 2
[求助] 插入——扫描——没有伸出项问题
发表于 2013-6-22 09:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 小小柒 于 2013-6-22 09:37 编辑 0 @% J) t6 `$ L, h
( y! X# ]) P  E- a我用的版本是pro/E 4.0     以前在做装配图时可以直接使用扫描——伸出项  添加轨迹和截面,在装配图里来绘制  铜管,但最近画的这个装配图,插入——扫描子菜单里只有“切口”、“薄板切口”、“曲面”,没有“伸出项”及“薄板伸出项”。单我新建一个零件图,上面就有“伸出项”及“薄板伸出项”。" z. ?9 O6 M- c2 P& l
我目前绘制的三维装配图是不是有问题?请问问题是什么?我仅仅是将三个基准曲面删除了,没有其他的变化啊,而且这也不影响什么吧?
发表于 2013-6-22 15:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果在装配里直接做实体是会切料的, 你得通过新建零件方式来创建新零件。
 楼主| 发表于 2013-6-22 15:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
ganyiwei 发表于 2013-6-22 15:07 static/image/common/back.gif+ T/ h; R$ R. K0 O( c# m
. E% ^+ i2 _3 @" R; z8 O! W
以前装配图里可以新建一堆平面,来直接画各种弯曲的铜管,/ v  c: O, X& d0 k, H" ]! \
现在每次都新建零件来画一根根的铜管,岂不是超级麻烦
