查看: 1121|回复: 0
[讨论] 过滤器选型
发表于 2013-6-22 15:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
过滤器的选型计算中,贺德克的样本和西德福的样本中都给出了相应曲线可以计算出通过过滤器的总压力降。
, I3 U' E# r' o0 G2 c3 |      在西德福的样本中总压力降计算后,给出了西德福相应型号过滤器的推荐压降与计算出的压降比较。
/ {% d" E3 n1 f4 ]* ?2 P当计算出的压力降小于推荐压力降则证明选型正确。但是在回油过滤器中却没有给出推荐压力降,这是为" y8 V5 d. C* R: @
什么?回油过滤器选型根据什么来判断所选型号是否适用呢?
4 d) K0 D# W  D) |# t      贺德克的样本中也给出来总压力降的计算方法,但是却没有给出各过滤器的推荐压降,只是在某些型号! {% B  i% ?& p; C
过滤器中提到总压力降等于0.2倍的污染发讯器起始压力,那么在贺德克的选型中,是否以此为判断标准0 I# Y5 |; y5 H: V- I
呢?
" V; h! d7 i3 ?% }' d3 D/ q      请教一下各位前辈,希望大家指点一下?
* f/ h/ R5 W! B0 I7 m; C1 @4 W  p) Q+ |. Y% h$ w5 [$ |: f
