查看: 2286|回复: 13
[已解决] 这个 插装阀 是什么型号
发表于 2013-6-23 17:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
这个 插装阀减压阀是什么型号的?有标准码啊?还是有什么厂家的生产的。能推荐一个吗?现场的 看不清型号了
# }1 k) O& Q2 G8 r4 z
GZ0228.90.01.00-15-Model.pdf
48.37 KB, 下载次数: 6
发表于 2013-6-23 21:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是指那个二通插装阀么?国内华德、泰丰、济南锻铁研究所都做的。不过你的原理图没有仔细看,这个插装阀是不是减压功能的没仔细看
洪哥 + 5 感谢帮助
发表于 2013-6-24 10:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是很普通的溢流阀插件和盖板嘛。插件阀芯面积比1:1的
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-24 11:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
zls888 发表于 2013-6-23 21:14 static/image/common/back.gif
( X1 P0 r* }+ p* Z是指那个二通插装阀么?国内华德、泰丰、济南锻铁研究所都做的。不过你的原理图没有仔细看,这个插装阀是不 ...
% f3 |9 z+ N9 R
这个插装阀就是减压阀。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-6-24 11:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
单向阀带盖板的0 Q- j1 a9 X: I2 e' b6 L* l* O8 E
* u7 c1 F! c; c
很多厂家都可做
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-6-24 14:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
普通的溢流阀插件和盖板。* l! c, x' `( O0 M1 j, W# h
阀芯面积比1:1的
点评
不要复制发表他人发言  发表于 2013-6-28 14:54
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
找到 原理图 怀疑 型号给错了 是不是?
6 D- p  F- ^) N  o: q2 B8 q! z原设计型号控制盖板:TLFA032DR7X100。压力插装件:TLC032DR20D7X
  P4 o9 i" L6 l! h7 f) Y. t8 i这个就是个常开的减压阀。盖板的型号查了一下立新的插装减压阀样本。, q5 l4 \5 }$ z) i+ H1 Q; V! }
应该是LFA..DR..和LC..DB 组合在一起的
1 K$ u2 H" J: P4 Z9 l
( g7 a0 u. q2 Q' X
 楼主| 发表于 2013-6-26 08:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
027-二通插装阀-压力阀功能.pdf
1.51 MB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2013-6-26 11:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
现在是 压力调到8兆帕以下, 减压压力不稳定 来回指针波动。8以上没有问题 系统12兆帕
 楼主| 发表于 2013-6-26 11:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
阀台 一直在响 有流动的声音 。这样减压阀对吗?
洪哥 + 3 回应
发表于 2013-6-26 12:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二通阀不同厂家生产的质量差别很大,这个问题我们以前遇到过
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-6-26 13:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
楼上  怎么解决的后来?
 楼主| 发表于 2013-7-3 07:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
还在调试中,今天把负载全部关掉。看看还有没有压力波动。
 楼主| 发表于 2013-7-3 10:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
问题解决了压力稳定了。负载全部关掉之后压力稳定。开始查找有流动声音的地方。发现图纸中液压锁温度高,有流动的声音 更换。看来减压阀的出口不稳定造成了压力不稳定。
洪哥 + 3 有始有终
