查看: 3233|回复: 10
[已解决] 冲孔变形问题
发表于 2013-6-24 11:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
如图所示零件,板厚4mm,  零件弯曲成形后冲孔,冲孔背面变形,请帮忙分析原因,间隙、弯曲面不平、压料还是其它?谢谢!0 O9 F- T1 Z+ [+ p
) D# a5 E# P2 P" Y. e
0 y0 z/ H: i& q2 v 20130621347.jpg $ m  G/ ~1 {& Y) c  D
; v6 S2 F$ w+ E; x4 \& a4 c
/ `8 \5 J2 K! ^5 {7 ~
! _, _" a1 p6 I: g  [8 t 20130621349.jpg
发表于 2013-6-24 17:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
结构设计问题,孔边距太小。压边位置太小。冲孔在弯曲半径内,加大压边力试试。凹模凸模要与圆弧吻合。
开亮 + 3 引导
 楼主| 发表于 2013-6-24 18:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
tangcarlos3d 发表于 2013-6-24 17:37 static/image/common/back.gif
7 q+ `! j: D" H0 U  L9 z/ c. |# T结构设计问题,孔边距太小。压边位置太小。冲孔在弯曲半径内,加大压边力试试。凹模凸模要与圆弧吻合。
# g% k2 c& S/ f/ b# F3 M" Z7 `
谢谢回复。% O1 J$ I3 r2 ]5 r
零件结构这样,不可能改变。; U0 c( f4 _9 f% Y$ {. O2 Y
加大压边力试试,制件只有一边变形哦。
9 S0 i! ]  T. L, e* w凹模凸模要与圆弧吻合,不太明白什么意思?
开亮 + 2 感谢交流!
发表于 2013-6-24 18:30:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-6-24 18:31 编辑 - d. t: v. v/ M3 j
lfjliu008 发表于 2013-6-24 18:09
, |( J5 P2 s; Y3 a  P( |3 l谢谢回复。: ~# g( M, ]. H9 G
零件结构这样,不可能改变。
' B3 M$ d$ q* P2 g' j0 V+ e加大压边力试试,制件只有一边变形哦。
2 x1 N4 d/ t6 @
# A) d7 h# l! \+ N8 H
/ P0 V" Y7 x% }  i9 L你的孔有一半是在半圆弧上冲出来的!要保证孔不变型则凹模托住部分要与工件的圆弧相同,即工件不能悬空。凸模刃口则可以一样也可以不一样,因为冲出的是废料。如果冲出的是工件则凸模也要与工件弧度一样。
开亮 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-6-25 08:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
tangcarlos3d 发表于 2013-6-24 18:30 static/image/common/back.gif
3 a/ I1 n& t* o+ X: M你的孔有一半是在半圆弧上冲出来的!要保证孔不变型则凹模托住部分要与工件的圆弧相同,即工件不能悬空 ...
9 w3 N8 k( _2 w- S2 W) q4 q再次感谢楼上的的热心, v4 l  g/ `4 Z! a+ Y8 n% N. j
附上冲压件的零件图,供参考。
2 m+ W  ?7 `* b, a9 M) T个人意见侧重于制件折弯(分4次折弯成型)时折弯面不平、折弯圆角过大引起的,还有可能是上模压料板对应仿形面问题或间隙不均,因本批已做完,下批再观察。0 L, W" A' @  u9 C( d: r+ z7 K
至于凸模为冲针,本身为平面,无仿形必要;凹模托住部分做形仿形,若是整体,维修不便。
开亮 + 2 引导讨论
发表于 2013-6-25 09:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
lfjliu008 发表于 2013-6-25 08:52 static/image/common/back.gif
; j1 k; N. B& n! a再次感谢楼上的的热心
. x3 I. T& x7 b9 J* d% D' c附上冲压件的零件图,供参考。0 l. v7 B/ k0 Y! B
个人意见侧重于制件折弯(分4次折弯成型 ...
6 {' l! C4 o  j2 k( O6 k3 a
也可以冲孔前加一道整形工序,使两侧边平整后再冲孔,这样凹模也可以是平的。
开亮 + 2 技术交流!
发表于 2013-6-25 12:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
小弟來分析一下,學無止盡呵呵
5 m! }; E: G1 Z+ f5 R1.如果孔有毛邊大的話,可修正間隙變小
7 J6 X" c, A+ P- y2.如果變形的話,的確考慮方向以壓料力為主' u  z9 S" ?8 ?+ k" F5 B
a:計算出壓料力需多少
2 U- D) x- h  [' J7 ?冲裁力计算:! j9 w, b; W# r
  P冲=Ltσb
1 w4 m! L' L3 T$ k7 X  其中:P冲裁-冲裁力) }$ A" [' {" K/ h% r0 i
  L-冲裁件周边长度
& L9 k5 B5 \- ~/ F* B% Q' I! n  t-板料厚度8 p* L5 Z0 }1 ^1 E9 F  V
  σb-材料强度极限   σb-的参考数0.6   算出的结果单位为KN2 A1 [( L: b3 h0 u; O" B$ U
      卸料力:把工件或废料从凸模上卸下的力
1 M3 L% [2 h& ~- m  Px=KxP冲% O( ~9 S. B4 [0 v& u3 E: n
      其中Kx-卸料力系数    Kx-的参考数为0.04 算出的结果单位为KN: ~! v+ U$ h+ P. }
b:上下模需與成品作成同樣的形狀,模具精度越精密越好
开亮 + 3 引导讨论
发表于 2013-6-28 06:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你这孔是折弯以前冲的,还是折弯后冲的?如果冲后折弯的话,多考虑折弯变形问题;如果是折后冲孔,看冲头是否间隙偏太多。
开亮 + 2 技术交流!
 楼主| 发表于 2013-6-28 08:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
WHC44 发表于 2013-6-28 06:09 static/image/common/back.gif
# I9 n* O/ h% @! r+ F你这孔是折弯以前冲的,还是折弯后冲的?如果冲后折弯的话,多考虑折弯变形问题;如果是折后冲孔,看冲头是 ...
- ~9 m* k0 u' q' d; D/ r+ A% c4 k2 D
谢谢支持% x) \9 k# a! {# D& x
是折弯后冲的,我也怀疑两方面原因:其一是间隙偏边;其二是折弯边不平。
发表于 2013-7-18 21:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看似沖孔以偏單邊,須檢視沖壓件是否會單邊毛頭過長或是切斷面是否不平均就知道了,建議沖針還是用仿形得較好,沖切過程中; P2 K  `/ R5 g2 Z9 G5 J' {
會較穩定試試無仿,相信會有意想不到的效果喔
开亮 + 2 感谢交流!
发表于 2014-1-1 22:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
自己进来顶一顶
