查看: 2639|回复: 4
[讨论结束] 实体设计里的曲线向曲面投影的问题
发表于 2013-6-24 23:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
在caxa官方论坛里请教:实体设计里如何把文字投影到球面上 ,没有人详细讲解。特到这里来请教大侠,讲解一下如何把文字投影到球面上的方法(如附图)。谢谢了!
+ B& h# t8 N4 E& t) ~
发表于 2013-6-25 08:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
方法简单,只是你没找到诀窍,前提是必须将文字转换成实体,而后需要一个参考体,参考投影方向,接着就按提示操作就成。
' z( l4 C9 \3 R2 L1 t; i  x" W3 l# I可以仔细看下面的视频
$ u" o# r! b! C
 楼主| 发表于 2013-6-25 22:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
冬虫老师你好,你的操作动画看过了,把文字投影到球面上的方法有了些了解。还有些疑问:8 [; Z" P/ ^$ V8 j* ?- b  u
1、投影像“A”这样的文字似乎好办一些,而有的文字笔画多如汉字“制造”,这样投影起来就麻烦了,要一条线段一条线段地选;
- t9 e3 F5 h4 S. t) J2、在投影的时候经常出现“关联对象丢失”的错误;5 _* }( h& r, b5 C9 n
& B, {* w1 I6 j$ e3 r& [- O- u+ t其实我是想学习把文字贴到一个实体上(如球面),要么是不能投影,要么是不能“曲面割裂”、“分裂零件”、“裁剪”。8 b& U1 s% D; r
QQ截图20130625222654.jpg 6 \- N- D& o7 q' _! T
在caxa论坛里看到的方法是“输入文字----工具----转换成实体,拖入球体(注意:球体不要附着在字体上)----将球体镶入字体----左键点击字体----按住Shift点击球体----在特征菜单下点击分裂零件 ”或是“先输入文字,在实体化,提取文字曲线, 在把曲线投影到面上。用面上的曲线把曲面割破,在曲面加厚就可以了 ”,对这些文字描述理解不了。冬虫老师能不能也做一个操作动画?
2 x, o+ A' {2 @  m7 d
发表于 2013-6-26 10:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其实多种方式都可以实现球体文字的,看看下面用草图方式的方法,而最关键的就是命令的选择及应用& j8 A/ n6 U# U( M5 f+ E% @( _
发表于 2014-2-22 16:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
很好,学习了!我还有2个疑问,1、不知道在不规则曲面上能否也行;2、假如文字超过180°,不知道是否也可以;我等下试下!
