查看: 2430|回复: 12
[已答复] RT怎么做?
发表于 2013-6-26 22:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
DSC00642.JPG % s* U; c% q' U3 }; Q+ D
# a) A! J1 R! Q7 D
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
rgsmdqy + 6 好议题
发表于 2013-6-27 09:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
你这是叫省煤器吧。
  {; e5 F# t( C/ a  D4 K1 s用X射线机透照,就只能焊完一排拍一排了,且只能透照拍一张而不能椭圆成像二张了。' A7 B! _" q$ v5 T# @
若全部焊完(例如照片上已焊好部分)后,除最边上一排外,其它管排将无法拍片(哪怕一张)。
rgsmdqy + 5 应助
发表于 2013-6-27 15:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不用拍我就知道不会合格的,你没有办法做到全焊透的。再说也不好拍,双壁透没有办法布片。除非焊好后,拍片合格后穿管子。
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:06:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
xhndt1963 发表于 2013-6-27 09:33 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif" j! Y9 `: j/ O
你这是叫省煤器吧。
3 J3 N: G7 ]0 b用X射线机透照,就只能焊完一排拍一排了,且只能透照拍一张而不能椭圆成像二张了。
* A, ]7 Y) z/ W( m: ^9 p% A9 W若 ...
) u  a- |2 k6 q
0 {: ~' r) W. V) X是空气预热器。, Z/ r* _- |6 Q) m' W/ K
这个型号锅炉的省煤器都是单屏逐屏焊接。
rgsmdqy + 3
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
sht781016 发表于 2013-6-27 15:48 static/image/common/back.gif+ m3 C, F. u! X
不用拍我就知道不会合格的,你没有办法做到全焊透的。再说也不好拍,双壁透没有办法布片。除非焊好后,拍片 ...
- K$ u2 {- M* L% [, p8 ]为什么会不合格?怎么样才能保证焊接合格》?
发表于 2013-7-6 10:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
qilupzh 发表于 2013-6-30 20:06 static/image/common/back.gif4 x% E" F- q# a: ~% n4 y
5 x# a5 w0 k1 n* p2 t+ @' B万一根部有焊瘤什么的,拍片就肯定不合格。至少我们公司没有这么高水品的焊工。焊接时还要管子中通氩气保护。保护好的话可能会好点。
发表于 2013-7-6 18:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请把具体的规格 尺寸,最好是图纸上的参数,无损检测要求 贴上来 看看!一般可以椭圆成像1次!焊完一排 拍 一排!
 楼主| 发表于 2013-7-7 13:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
sht781016 发表于 2013-7-6 10:48 static/image/common/back.gif/ d2 n( X5 Z$ \& z/ Q0 i
万一根部有焊瘤什么的,拍片就肯定不合格。至少我们公司没有这么高水品的焊工。焊接时还要管子中通氩气保 ...
& B$ X0 K" c, i0 a; u9 U
碳钢20需要背面氩气保护码?没有这个规定吧。
 楼主| 发表于 2013-7-7 13:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
jinboldin 发表于 2013-7-6 18:48 static/image/common/back.gif
& H3 a2 B" L6 t请把具体的规格 尺寸,最好是图纸上的参数,无损检测要求 贴上来 看看!一般可以椭圆成像1次!焊完一排 拍  ...
  I+ Q3 g6 r) G
管子是碳钢20,规格φ33×5
发表于 2013-9-12 08:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
楼主还是没有搞清楚焊接和探伤。
 楼主| 发表于 2013-9-12 10:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
t.z.zhou 发表于 2013-9-12 08:57 static/image/common/back.gif$ i% U# P( i: p$ u
楼主还是没有搞清楚焊接和探伤。
" G" N+ y* y' V
不懂,来论坛求教。
发表于 2013-9-26 17:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
sht781016 发表于 2013-6-27 15:48 static/image/common/back.gif' a5 @9 F- a  H5 |6 X) n* o& y- v# k7 `
/ w* ]% S& f7 p- G怎么会?这是最常见的东西,焊接和探伤都没有问题,如果一个工厂这个也不会,那这个工厂肯定没有取得制造许可。
rgsmdqy + 2 应助
发表于 2013-9-26 17:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
所有的已经焊好的焊接接头都已经有了探伤的中心标记,常规的讲,这些焊好的接头已经做好了射i线探伤检测。
rgsmdqy + 3 应助
