查看: 6878|回复: 19
[已解决] 默认的线宽是多少毫米?
发表于 2006-7-27 21:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2006-7-27 22:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
图层一般是有多少种线型就分多少层,比如,粗实线层,细实线层.中心线层.剖面线层.标注层等等.线宽设定的与机械制图课本上讲的线型和线宽就可以了,也可以只设定一个粗实线为0.5,其余都为0.25左右.
发表于 2006-7-28 08:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
在工具菜单点选项-用户系统设置-线宽设置,就可以自己设置默认的线宽,一般设0.25即可(根据机械制图标准)
发表于 2006-7-28 14:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
粗实线为0.3其余都为0.19左右.
发表于 2006-7-28 19:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
建议楼主去找本机械制图标准看一看。
发表于 2006-8-1 10:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
在机械工程制图中用CAD绘制的机械工程图样,首先应考虑表达准确,看图方便.在完整,清晰,准确的表达机件各部分形状的前提下,力求制图简便.
5 L# O9 u. _' c; @在机械工程的CAD制图中,所用的图线可以分为:粗,细两种.粗线的宽度b应在0.5-2mm之间选择,细线的宽度约为:b/3,图线的宽度推荐为:0.25,0.35,0.5,0.7,1,1.4,2mm.通常:粗实线,粗点画线可以选0.5,0.7,1.0,1.4,2.0的线宽,细实线,波浪线,双折线,虚线细点画线,双点画线可以选0.25,0.35,0.5,0.7,1.0的线宽
发表于 2006-8-8 17:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同意网络小天使的意思,谢谢大家的参与
发表于 2006-8-8 18:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
Autocad中默认的线宽是0.25毫米.
发表于 2006-8-27 14:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-8-27 16:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
粗实线推荐线宽:0.5mm、0.7mm,细实线的线宽是粗实线的一半,即0.25mm、0.35mm,其他的和细实线相同即可。
发表于 2006-9-9 14:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
A4和A3图我一般细线用0.15mm,粗线一般用0.35mm,打印出来比较好看!!
发表于 2006-9-9 17:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2006-9-15 21:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
CAD里线条粗细应该是有规定的,默认的一般是0.25,而我们用到的则有的是0.25,另标注的线条是我们图纸外围线的1/3P,所以我们绘的图纸外围线一般是0.4左右,而标注线,虚线,中心线一般是0.15
发表于 2006-9-17 16:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
各位说的不太准确,根据工程CAD制图规则中(技术制图 图线GB 17450-1998)中规定:8种图线分5粗。
/ p) i+ |% w# a粗实线,或粗点画线用: 2.0   1.4   1.0   0.7   0.5  w& v" \4 C9 d  F! Y
细实线等其他线用:     1.0   0.7   0.5   0.35  0.25
8 [9 W" s  C/ N也就是细线型为粗线的1/2,优先选用第4 组,也就是粗实线选0.7,细实线等选0.35。这可是国家标准,可不是随便选的。
发表于 2006-9-18 12:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
如下图所示:默认线宽是可以调整的,看你作图时需要,和打印机的配置了。
发表于 2006-9-18 16:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图层设置中的线宽默认是零,线宽的标准可参考机械制图基础,但作为AUTOCAD来说,线宽只是在打印时才显示出来,设置也只是在打印中 打印样式表 中进行设置,具体设置也要看每个人的设计习惯而定。我通常以白线为粗实线层,其它颜色为细线层,宽度按国家标准设置就行啦!
$ D8 A) P2 N( n. X+ H! V2 o& [* Y" v8 }
[ 本帖最后由 SXFZGQYX 于 2006-9-18 16:53 编辑 ]
发表于 2008-4-26 15:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 8# 的帖子
是粗实线吗?
, B# y  S; r; X; f( v3 M$ w4 z$ _能说具体点吗
发表于 2008-4-26 18:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个可以改的,根据需要设就可以了
发表于 2008-4-26 23:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你说的机械制图里的那些太多,只说说你们在制图里大概用多少就行了,我也看过制图手册上,但到底该用多少还是模糊
发表于 2008-4-27 01:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
支持0.25...因为本人这样子用..呵呵.
