查看: 1655|回复: 11
[已答复] 好久没有来了,有些不明白麻烦大家帮忙
发表于 2013-6-29 22:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
QQ图片20130629220048.jpg 这是油路中一个同步马达出去abc三个口和三个油缸的无杆腔连着,是为了保证他们同步动作,上面那三个单向阀是干啥用的,下面那几个单向阀为啥要和溢流阀连着,溢流阀干啥作用的。同步马达能正反转吗?
0 c; A5 t. v# ^  P# N8 ?3 P' F$ x
洪哥 + 2 鼓励内容完整求助帖
发表于 2013-6-30 06:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
尝试着解释一下:下面的单向阀用来确保多余的液压油可以从溢流阀处遗留,上面的单向阀用来确保一旦缺油时补油。我估计这三个油缸是刚性连接的
9619 + 2 技术讨论
发表于 2013-6-30 07:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真正想弄懂,建议你上全面的原理图
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-6-30 10:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你使用的是同步马达吧,上面的三个是补油的,下面的三个是保证单个溢流的。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
9619 发表于 2013-6-30 10:33 static/image/common/back.gif: @, v7 r7 l. N7 y& q( v  z6 P: c
' B0 |* M$ F& ~9 S你好,那个补油是什么时候需要补油用啊,是不是马达反转的时候,里面容易形成真空才打开单向阀补油的?
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zls888 发表于 2013-6-30 06:54 static/image/common/back.gif
! c- z( L& a( u) j尝试着解释一下:下面的单向阀用来确保多余的液压油可以从溢流阀处遗留,上面的单向阀用来确保一旦缺油时补 ...
* N( p' Z% I% P0 |8 Q) Z2 {5 f) h恩,是的油缸是刚性连接的,这个地方的溢流阀是不是多余的,马达是保证油缸同步伸出,起到分配流量的功能,加个溢流阀是保护马达还是保护系统?
发表于 2013-6-30 16:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
fclong 发表于 2013-6-30 16:20 static/image/common/back.gif# a8 ^3 s8 r4 M7 @
( r* a# {& T* ^
油缸是刚性连接的,理论上马达的排量是相同的,但由于精度误差等因素,假如A、C马达输出的流量略大,这时B缸需要补充油液,就可以通过单向阀补充。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-6-30 17:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
9619 发表于 2013-6-30 16:49 static/image/common/back.gif* Z; D3 }1 `, P& R3 W$ j9 [
油缸是刚性连接的,理论上马达的排量是相同的,但由于精度误差等因素,假如A、C马达输出的流量略大,这时 ...
# q; q) b! Q3 ~哦,明白了,补充是给系统油缸里补充油液,我以为是给马达补充呢,学习了。
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-6-30 19:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
给系统油缸补充油液,避免油缸吸空。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-7-1 16:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
同意二楼的说法
发表于 2013-7-1 17:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
上面的三个单向阀是在液压缸内缺油时能够从油箱T补油;溢流阀保护作用与其相连的单向阀是防止马达反转时吸油
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-7-2 17:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
a063609 发表于 2013-7-1 17:18 static/image/common/back.gif! ?7 f2 ~* i2 J* c6 `- N3 {; n
上面的三个单向阀是在液压缸内缺油时能够从油箱T补油;溢流阀保护作用与其相连的单向阀是防止马达反转时吸油 ...
- h0 ^. t0 ?( J, `5 {/ S5 I- L
多谢三维总工指点。
洪哥 + 2 回应
