查看: 7708|回复: 20
[讨论] masters X6 如何加工这种倒角
发表于 2013-6-30 20:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我刚刚上手masters X6  碰到这种问题,其他都完成加工,最后进行倒角 就是这个倒角让我头疼,应该要用什么指令进行操作,要用什么刀进行这样的倒角(球刀可以吗),
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我用曲面粗加工挖槽加工  虽然可以 但是得 倒角和孔一起加工 在线求解
发表于 2013-6-30 20:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个就是普通车床就能干的活非要拿到加工中心用曲面去加工,这种工艺给老板看,老板马上叫你回家
发表于 2013-6-30 20:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平面挖槽就可以了,球刀当然可以了
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
zhuyi0829 发表于 2013-6-30 20:24 static/image/common/back.gif3 C  w% r3 u! O
; B  ?- |4 W0 [0 ]1 J
这是我们加工中心要加工的部分,平洗,镗孔,倒角 钻孔 攻丝, 我现在纠结的问题就是这个倒角,所以上来问问,
发表于 2013-6-30 20:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实这样的用2D外形铣 定好深度和锥度 Z轴0.1MM一刀!比用曲面要快捷1
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
生命之星 发表于 2013-6-30 20:30 static/image/common/back.gif
' |9 a3 X6 }, b: a/ Y: r平面挖槽就可以了,球刀当然可以了
& g. j# h" F5 ]- c5 f( \  s' I# H
平面挖槽?大哥 能否把步奏讲一下,十分感谢
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
LYC 发表于 2013-6-30 20:42 static/image/common/back.gif
# \1 o; {' w0 q. w& ]其实这样的用2D外形铣 定好深度和锥度 Z轴0.1MM一刀!比用曲面要快捷1
. v5 w/ r* |  I4 j) |* _大哥!这个2D外形洗在哪里找到,在哪里设置锥度  !用什么刀?
发表于 2013-6-30 20:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Masterscam 发表于 2013-6-30 20:45 static/image/common/back.gif
1 W# N0 d" J2 F) U0 L8 t3 X平面挖槽?大哥 能否把步奏讲一下,十分感谢
$ d2 U7 `" ?1 b% V( I- q4 a1 C3D挖糟后,用等高光刀,- S: n6 n! N% F" g5 e% o! n
要光滑就用球刀
9 P/ A7 D0 N  ^/ h; {6 Z要不光滑平底刀
5 _$ z2 n. U+ K只要样子,不用精确度,直接用倒角刀.2D外形
发表于 2013-6-30 20:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Masterscam 发表于 2013-6-30 20:52 static/image/common/back.gif& Y; Q( g5 y( ]& T0 Z/ p4 q8 ^
; m  u+ J( n+ o& i$ @7 o我来补上图片
发表于 2013-6-30 21:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我编程的时候,先用圆鼻刀做一个螺旋铣孔,再用一个2D外形中的拔模角即可,方便快捷。
加工倒角.rar
29.52 KB, 下载次数: 36
发表于 2013-6-30 21:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是楼上这个!不过英文很头疼!
发表于 2013-6-30 21:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来补个中文版的
 楼主| 发表于 2013-6-30 21:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
2013-06-29 发表于 2013-6-30 21:03 static/image/common/back.gif( y0 j+ t, p' j" Z* |
我来补个中文版的
* }* J+ p' [$ _$ {: e( Z谢谢大哥!这个问题困扰我很久了。终于解决了,不过这样的走刀速度慢,,可不可以把镗刀磨成20度.直接走圆弧
发表于 2013-6-30 21:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
Masterscam 发表于 2013-6-30 21:11 static/image/common/back.gif
* r" ]5 E7 C" d2 R谢谢大哥!这个问题困扰我很久了。终于解决了,不过这样的走刀速度慢,,可不可以把镗刀磨成20度.直接走圆 ...
  x3 U3 M7 S, K! `2 V, \根据产品量的大小与精度,可以订购成型刀或自己磨都可以的。
发表于 2013-7-1 09:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用倒刀2D倒角
发表于 2013-7-1 12:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个倒角不要搞的那么复杂,2D倒角就可以了,磨个40°的倒角刀就可以了
发表于 2013-7-1 12:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要么定制刀具,要么去自己磨个40度倒角刀& E# V- k7 c" b, B5 r7 C$ J. y+ w
直接了当
发表于 2013-7-1 22:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
成型刀加工啊
发表于 2013-7-14 10:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LYC 发表于 2013-6-30 20:42 static/image/common/back.gif7 L. u& T& h8 k" q+ e
0 X. j( c* J5 `% o0 Q6 Q
同意,这个方法最简单
发表于 2013-9-28 20:37:33 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
需制40度锥角的刀具或自己磨把这样的刀 用2D外形铣中的2D倒角功能 简单方便 而且刀具磨损后可以通过补偿进行
