查看: 2103|回复: 7
[已答复] 焊缝会不会相互有影响?
发表于 2013-6-30 20:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
会不会对材料性能和应力方面有相互影响?* ~; t4 P' {( C0 m, b! f" e
" d3 A1 l5 y2 k) ]' a/ j
DSC00973.JPG   y' F% A  z; m3 W# Q. a! d4 ?' ~
* n* p2 t* ~) i5 H
rgsmdqy + 5 好议题
发表于 2013-7-1 16:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
. P4 q/ C4 v1 d$ L) S3 u4 H4 W  h, X8 c/ t( K0 j2 F/ I
标准上说会,2个焊道之间的距离有最小要求# u- o# D& I: b" Q
详见GB50316
rgsmdqy + 3 应助
发表于 2013-7-9 10:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应力有影响,对 性能不会吧
发表于 2013-7-26 12:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
主要是应力较大,这种堆焊,对母材有影响,需要焊后热处理
rgsmdqy + 3 应助
 楼主| 发表于 2013-7-26 23:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
a114977445 发表于 2013-7-1 16:27 static/image/common/back.gif0 ~* O+ j# o0 o1 q4 f
& h% M- d/ ]/ i* J详见GB50316
1 p+ [1 i' p4 `, v$ @2 m
这个设计肯定不符合标准了。后续采取什么措施来减轻影响呢。
发表于 2013-7-29 09:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
qilupzh 发表于 2013-7-26 23:06 static/image/common/back.gif# E- N- r+ Z0 t2 S9 S: c
3 I6 q7 q7 T, n3 G/ K
这个我也不清楚
$ H: T4 B8 V, U! i4 E- E% W  s1 W$ n# e不过个人理解,焊缝间距主要是考虑2方面的问题,一个是焊接应力相互影响,一个就是美观/结构
% c. ^# T. K+ W  K0 a9 b+ |9 ^. b所以如果预热,焊后热处理都没问题的话应该没啥问题。
& L" o. T/ \7 H/ g& q/ i5 J# [做一个极限的例子,2个焊缝贴上了,间距为0,不就相当于一个焊缝了嘛!对于一个焊缝大家就都没啥疑问了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
rgsmdqy + 1 应助
发表于 2013-8-1 17:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
你这个堆焊有点夸张
发表于 2013-8-3 10:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
+ J1 }6 Q. n/ H% b5 ^( T$ O1 H3 j: L1 e6 Q% m" C
应该没有太大的问题的,焊接好了,记得进行焊缝的修磨。
$ D7 b* L4 w; M另外我看到你的这个东西是有标记(钢印),应该不是高强钢吧。
rgsmdqy + 2 应助
