查看: 4855|回复: 18
[已解决] 国外著名设计公司遇到的难题...
发表于 2006-7-29 00:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位大侠,
0 i1 P8 n, X6 ?% a) s/ \& A% W" H2 H) |. ~
小弟有件急事需要各位帮忙,我接到一个新的产品,是美国一著名设计公司设计的,但在实际生产时遇到了一个大问题,铆在2.0厚钢板上的齿轮轴在落下试验后就松动,即使额外点焊都不起作用,连那些老外都没有方法解决.急死人了!
; M. G3 L; F; D: e) ~' B' K6 w% ]8 d/ G- z
请大家看附件,帮小弟出出主意.
project.rar
59.07 KB, 下载次数: 83
发表于 2006-8-2 15:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我估计你的轴需要空心结构,给你设计一方案,供参考。4 T, R% v. j* B8 _( K% y
将管轴头部翻边90°,与铁片点焊固定,接缝处氩焊(加料)加固。
发表于 2006-8-3 15:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
kan bu dao fu jian, bu neng bangmang
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
Ryo.Zhang -3 灌水
发表于 2006-8-4 10:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看不到
2 D! h3 Q/ m/ y* j所以不能帮你解决问题
发表于 2006-8-6 20:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
既然要大家帮忙,为什么还设置阅读权限。帮不了啊,不给机会
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
juxz -5 复制他人发言
发表于 2006-8-7 10:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
juxz -5 复制他人发言
发表于 2006-8-28 11:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从背面增加一个21mm的圆环,与轴紧配,然后钎焊.炉焊或手工焊都可以.
发表于 2006-8-29 09:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
积分终于攒够了。
看了你的图。我认为不用铆接。在背面用一个M12的圆螺母,其厚度8mm,再加个垫圈,总厚度刚好不超过10mm。肯定比铆接效果好。; Z: n; f  {* S! I
2 l$ N9 u8 ~/ H" ]* q3 w5 _还有一个方案:把那端的齿形翻边改成法兰,然后焊上去。
发表于 2006-8-30 22:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
就是啊,9 ~# @* U4 H2 k2 w" X4 ~$ o
是帮忙,又不是资料..
发表于 2006-8-31 09:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我感觉还是2楼的方案可行!省工,省力~
发表于 2006-9-1 08:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
这个方法不知是否可以,仅供参考。
发表于 2006-9-3 18:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
配合好后用胶粘住,再铆钉铆住呀.
发表于 2006-9-7 08:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可否考虑在自由端加支架板。
发表于 2006-9-7 09:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议楼主在板上钻锥孔,外口稍大一点,这样铆接应该没有问题了
发表于 2006-9-11 13:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看来大家的水平都很高啊,到这里来可以学到不少东西,谢谢
发表于 2006-9-19 15:13:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
发表于 2006-9-19 16:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
过盈配合后在加铆钉,保证没问题
发表于 2006-10-8 10:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意二楼意见。。节约成本。
发表于 2015-8-14 21:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
