查看: 1754|回复: 15
[求助] 求助sw安装问题
发表于 2013-7-1 09:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
  我的电脑安装sw时会提示一个,sw安装管理程序64位,我的电脑是xp的32位系统,软件会提示不能安装在32位上,我以前都是这样安装的没问题,不知道为什么现在突然安装不了,我系统重装了,把软件重新下载了也都不行,我求高手帮我解决问题,很急!~请加我QQ直接教我40277592  小弟在此谢过了。 搜狗截图 2年01月01日0052_1.png 8 P0 n8 {4 x6 N4 g. q6 z
如果是这种情况怎么安装?以前都不会出现的。
发表于 2013-7-1 09:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不可能!
发表于 2013-7-1 09:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你肯定搞错了
5 @7 x- M( c! m$ _3 J9 W+ B64位程序不可能装在32位系统上!
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
caption_cn 发表于 2013-7-1 09:39 static/image/common/back.gif; }5 d1 K0 g, H( d, t
你肯定搞错了
- ^3 h, c# U8 ?* M! ^. i64位程序不可能装在32位系统上!
# K7 p) {. L* L: l- {7 x2 a4 c我知道是装不了,但我就是不知道哪里出了错,之前我装了那么多电脑都没问题,而且这电脑之前也装过没问题的,可现在就是装不了啊。
发表于 2013-7-1 10:02:04 | 显示全部楼层 来自: 美国
看看你的计算机,右键-属性
 楼主| 发表于 2013-7-1 10:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
本帖最后由 40277592 于 2013-7-1 10:48 编辑 ' B: o" ?' O- j7 |! ?
weiszu 发表于 2013-7-1 10:02 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif" v0 t" K7 `. m6 V- `
看看你的计算机,右键-属性
# `4 }4 ~& O1 v3 s
' V: w6 c1 ]9 l+ j! l
发表于 2013-7-1 15:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
40277592 发表于 2013-7-1 09:57 static/image/common/back.gif
+ t1 r' r. i2 O我知道是装不了,但我就是不知道哪里出了错,之前我装了那么多电脑都没问题,而且这电脑之前也装过没问题 ...
8 ]: E' N+ {; }" o* A( @我不是说你安装过程有问题,是说你记错了或者搞错了。: E- x3 N) s+ r
64位版本的SW不可能装在32未操作系统上,以前你也不可能装的上!1 S* e. N! A1 }5 t
换32位版本的SW或者换64位的系统!6 w$ {. d  H. D. J' Q: x
没别的办法!+ C4 W" n6 M- |. M/ d
建议换Win7-64位。
发表于 2013-7-1 16:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另外
3 h$ {% z4 @7 [* [( B/ n% e4 L这种所谓美化版或增强版的XP
" F4 E1 O$ h: n1 U玩玩可以,最好不要拿来办公用。
发表于 2013-7-1 16:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
大哥2012版本自能装在win7上,XP是不行滴,你32位系统就用32位的SW呗,干嘛要折腾
 楼主| 发表于 2013-7-1 16:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
步行来此 发表于 2013-7-1 16:12 static/image/common/back.gif6 n% }& {8 r$ C( ~5 W  P
- B0 l) t9 q! V% H7 Y9 R7 X" \- ^& \# U2012可以装XP的之前都装过 我笔记本现在都是这样装的, 关键现在32位的sw怎么下啊 怎么区别啊
9 N+ n# @: z1 C我也试过下载 可就是找不到
 楼主| 发表于 2013-7-1 16:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
caption_cn 发表于 2013-7-1 15:57 static/image/common/back.gif
9 {) E" I9 {3 u" N. p9 A我不是说你安装过程有问题,是说你记错了或者搞错了。
" B: L6 n6 @: x4 h) R( [64位版本的SW不可能装在32未操作系统上,以前你也 ...
$ Y8 _" r! x$ N7 O, n& M2 N" |现在这电脑配置装win7估计不行了,我试着换个系统看看吧
发表于 2013-7-1 21:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只听说SW13不能在XP安装吧,12是可以在XP安的吧,32位电脑是安64位的软件肯定是不行,下一个32位的SW再试试,网上大把,LZ不会上的局域网吧!
发表于 2013-7-4 15:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
solidworks2012 当然可以在XP系统下安装.
) Z) {) U, w1 k6 P' ?2 m不过.2013开始据说已经不支持XP了..../ H' d7 y( ?3 D9 K9 ^  K, Y
大家就节哀顺变吧...另外你说的能安装,估计你是直接使用了总安装程序.... ?( e  @5 S; w
一般来说,一个软件如果有多个版本,在外层会有个安装器,这个安装器通常在哪里都能运行,比如AUTORUN.INF类似光盘自动执行的功能.
3 z( t# q$ j4 K. _, N它会根据分析机器系统来自动做出选择并安装...(而事实上里面还有很多分安装程序,就是类似WINDOWS INSTALLER...之类的)
& M/ j, U( s0 I, ?  E% Q! p6 t1 c3 G
其实你如果自己选定了.可以直接打开里面的安装程序,一样可以开始安装....
, U& k% H$ `' X2 d. u0 L你现在的情况,很有可能是选择了内层的安装程序!
9 Z3 u4 s9 ?* X% l' c
8 R. k. p& F6 g7 W8 }1 X当然,这样讲,不知道听得懂否? 实在不懂,下次截个图试试看...
 楼主| 发表于 2013-7-8 14:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
votasee 发表于 2013-7-4 15:21 static/image/common/back.gif
% o) h* ]/ O- k( P5 y  X; _solidworks2012 当然可以在XP系统下安装.
% h4 @# ~* j1 Z1 t* j9 o% u不过.2013开始据说已经不支持XP了...." I$ Q  Z* P: `
大家就节哀顺变吧...另外 ...
1 ?- Q1 k* r% x( h' O; ?8 k! ~; X  {非常感谢你的帮助,你讲的我是真心听不懂呀!但是现在问题已经解决了,我重新下载了一个32位的软件,安装后就OK了,现在问题解决了,感谢各位的帮助,谢谢。
发表于 2013-7-8 15:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我装了这么多也没有碰到这种问题
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
qinhui68 发表于 2013-7-8 15:12 static/image/common/back.gif
! A- O0 Q7 X0 u, z我装了这么多也没有碰到这种问题
% L$ F* r! F: S$ W5 t3 g2 M/ M
呵呵 我也是头一次碰到啊!
