查看: 3227|回复: 7
[分享] 冲床模具的维修与保养
发表于 2013-7-2 10:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
  1、保证最佳的模具间隙,模具间隙是指冲头进入下模中,两侧的间隙之和。不同板厚,不同材质应选用不同间隙的下模。选用合适的模具间隙,能够保证良好的冲孔质量,减少毛刺和塌陷,保持板料平整,有效防止带料,延长模具寿命。9 K- @9 Z! I& [3 Y
  2、适时刃磨可有效延长模具的使用寿命。当模具刃边磨损产生半径约0。10mm的圆弧时,就需要刃磨。刃磨时,每次磨削量为0。03~0。05mm,重复磨削直至冲头锋利。刃磨后用油石打磨刃口,去除毛刺,进行去磁处理后涂上润滑油。
( X5 Y. c, Q; J  3、要定期检查转盘上下模座的对中性。如果冲床模位的对中性不好,造成模具快速钝化,工件加工质量变差。应检查并润滑转盘上的模孔及导向键,如有损伤及时修复;清洁转盘的下模座,以便下模准确安装,并检查其键或键槽的磨损情况,必要时更换;使用专用芯棒校准模具工位,如有偏差及时调整。0 E& S, O2 G/ U* V! l
  4、当冲软或粘性的材料(如铝);冲薄的研磨性材料(如玻璃环氧片);冲薄的硬质材料(如不锈钢);频繁地步冲,可使用表面硬化(采用镀钛、渗氮等方法,其表面硬化层为厚度12~60μm的分子结构)的冲头。1 o$ U1 G7 u% G# f
  5、成型模具应将打击头从最低位置逐步向上微调到适当位置,否则容易打坏模具。
' A1 z6 G4 F/ ?2 y' o: g  6、由于冲压时的压力和热量,会将板料的细小颗粒粘结于冲头表面,导致冲孔质量差。去除粘料可用细油石打磨,打磨方向应与冲头运动方向相同。
: A8 B4 }; N# Q. D) H& Z2 @  7、如果在一张板上冲很多孔,应先每隔一个孔冲切,然后返回冲切剩余的孔,这样有效缓解了在同一方向顺序冲压时的应力累积,也会使前后两组孔的应力相互抵消,从而减轻板料的变形。# s- q" \  D/ E5 X: Z* U  }! I
  8、尽量避免冲切过窄条料。当模具用于冲切宽度小于板材厚度的板料时,会因侧向力作用而使冲头弯曲变形,令一侧的间隙过小或磨损加剧,严重时会刮伤下模,使上下模同时损坏。8 p1 M" E, M( H! m& Q, l- c
  专业生产制造高速冲床精密高速冲床东莞高速冲床,总公司在东莞虎门,目前市场面对全国,特别是在山东,浙江,江苏,上海等地,都设立了我们的经销商,负责当地市场的开发及售后,当地客户可放心购买6 Y$ L9 s5 ^; S8 m+ x& N
  了解更详细的三好高速冲床,请直接进入阿里巴巴,搜索三好高速冲床,或直接与我们联系,企业坚持以"质量第一,顾客至上,服务周到,"为原则,以优质的产品,合理的价格,竭诚的服务,热情忠实地与新老客户合作,共创美好的明天。,欢迎广大客户朋友来电咨询洽谈。来自国际铸业网
0 l$ g( c, }/ l4 S+ b
发表于 2013-7-24 13:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个广告做的好:):)
 楼主| 发表于 2013-7-25 10:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
kilinebush 发表于 2013-7-24 13:40 static/image/common/back.gif
+ g0 f! [, W$ R0 ]7 ^' `这个广告做的好
" k" J% w0 Q/ i: Q7 U
这是广告吗?
发表于 2013-7-26 16:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
这样的帖子我能看到,带附件的俺没资格下载,急人啊
发表于 2013-7-26 16:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
2楼。你的流量这么多啊,真是太羡慕了。怎样才能挣得这些流量啊
 楼主| 发表于 2013-7-29 10:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
竹林飘雪 发表于 2013-7-26 16:07 static/image/common/back.gif
  ^+ Q2 d+ f5 P* {. i0 S  p这样的帖子我能看到,带附件的俺没资格下载,急人啊
4 E6 G9 Q4 W' |3 l+ m总会找到适合你的帖子的  你是做什么行业的呢
 楼主| 发表于 2013-7-29 10:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
竹林飘雪 发表于 2013-7-26 16:08 static/image/common/back.gif  I9 T) r0 H3 E3 S3 D" Z
( L: [, Q8 j4 _
你是说的什么流量
发表于 2013-7-30 11:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘西土家族苗族自治州
还行吧,广告也算是长了点知识
