查看: 2542|回复: 7
[已解决] 大家请看,如何确定与两条直线相切的圆的圆心,已知R!
发表于 2013-7-3 19:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
* O0 L% u: f/ N7 l# o
- Z3 \) u  c6 Y4 t7 {1 b5 U如图,如何确定半径为8的圆的圆心呢?谢谢大家的热心,新手刚开始学习CAD,大家多帮助包涵!
4 o* i/ E. v7 K9 ]0 m
发表于 2013-7-3 19:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主其实不需要确定R8圆的圆心的啊,可以直接把2个直径18圆与直径31圆的2条切线作镜像线,镜像线相交于一个交点,然后直接用倒角命令倒一个R8的圆角即可。
唐昕晨 + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-7-3 20:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
dugufeng5015 发表于 2013-7-3 19:59 static/image/common/back.gif
; e8 _# o8 s6 t; o; h楼主其实不需要确定R8圆的圆心的啊,可以直接把2个直径18圆与直径31圆的2条切线作镜像线,镜像线相交于一个 ...
6 P9 q: b" }& D4 F* ~$ J你好,请问镜像哪两条切线?镜像到哪里呢,镜像点如何确定?如果能够提供图解,感激不尽,在线等!
 楼主| 发表于 2013-7-3 20:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
0 d+ f4 Y* i& }* K楼主其实不需要确定R8圆的圆心的啊,可以直接把2个直径18圆与直径31圆的2条切线作镜像线,镜像线相交于一个 ...
( r. p& o6 l# U' [
你好,我镜像了两条切线,每次分别以两个圆心为镜像点,然后得到另外两条切线的交点,最后倒半径为8的圆角,得到完成后的图,不知道对不对!多谢指点!
点评
是的  发表于 2013-7-3 20:37
发表于 2013-7-3 20:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
1. 如果与R8相切的两条线有角度条件(也就是说不是楼上几位说的可以镜像)则先画两条线,再倒R8圆角。( Z  T1 }4 {. ^0 `
2. 如果上面两条线没有角度,而R8有圆心座标,则先画R8圆弧,再分别画两条过2圆弧的切线。
0 {9 \; c8 W( f: Z. d4 w* S条件不同,作图顺序、方法也就不同。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2013-7-4 10:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 lvdeping 于 2013-7-4 10:48 编辑 5 B) a* d" x# H. t6 t7 C
: ?* I# T' L0 S! E. Y
7 t8 J8 {9 U, m& U
' c( w9 U& |" q9 c镜像好二外侧线后直接倒R8圆角也一样的。
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-7-4 15:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lvdeping 发表于 2013-7-4 10:07 static/image/common/back.gif+ o. c( Y* X) b
6 Y; H8 D# J% ^多谢如此生动的解答,相信对跟我一样感到迷惑的新手都会有帮助的!
发表于 2013-7-5 13:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
辐辏两边对称,然后圆角,大概是这样。
