查看: 1771|回复: 6
[已答复] 空调压缩机
发表于 2013-7-4 08:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
空调压缩机的皮带总是自动被拉长,新换之后就磨的一股胶皮味,是怎么回事?
发表于 2013-7-4 09:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
皮带强度选型不够可以引起上面问题,可以考虑重新选型或者增加数量,加大传动工作能力
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-4 09:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
购买原空调厂所选皮带的牌号,合格的皮带不易被拉长,使用寿命较长。随便买来的存在质量问题,松紧度不一致。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-7-8 19:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
皮带轮的沟槽是否有较大磨损?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-7-8 20:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
是不是松紧不合适,再调一下
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
尹朋朗 发表于 2013-7-8 19:00 static/image/common/back.gif
$ B1 e: W" S+ r% o( B皮带轮的沟槽是否有较大磨损?
5 K9 }7 p2 F  w$ _这个没有,拉长的话和磨损有关系吗
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
步行来此 发表于 2013-7-8 20:29 static/image/common/back.gif9 d( ]9 q) W% s% Y2 @$ v& y$ l
是不是松紧不合适,再调一下
1 s# z$ }- R; ?' y1 I1 }
松紧我调到用手刚刚能按下去那么4 5个的量
洪哥 + 2 回应
