查看: 1468|回复: 0
[分享] 用于塑料行业的几个模具清洗方式
发表于 2013-7-5 10:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
超声波清洗注塑和挤出工装
" [: s+ w4 s. M
# w8 m" X: c$ o$ z4 K在塑料工业,清洗首先是指去除粘附在工装和模具上的塑料残余物,以免对产品质量造成不利影响。在更换产品或换色时,清洗也是一项关键工作,而且在任何情况下都是不受欢迎的工作。因为模具结构愈来愈复杂,常常无法手工完成,或者需要花费很大的力气。受污染的模具常常需要全部拆卸后才可以清洗。
9 ?& I3 }/ D, K1 I: N$ ~2 X9 G. a( R0 n( D- e  E/ Q! N
对于注塑机或挤出机上使用的模具,需要以较短的时间间隔进行清洗,从而去除灰尘、清理气体残余物和模具涂层,除掉摩擦腐蚀,去除腐蚀和石灰层,以及润滑剂残余物,只要通气孔周围需要清洗时都要进行这些工作。对于复杂的96腔模具,若采用常规人工清洗,这样的清洗工作一般要一个人花几小时到几天。由于模具常常是独特的样品模具,在清洗过程中要停产。
' C/ k( x" C( ?' y% Z5 r) G2 X. T* M% {. o$ m1 Z8 C
缩短清洗时间,提高清洗质量的解决方案之一就是采用超声波清洗。采用化学和物理工艺技术进行清洗,工艺过程可以按照清洗任务精确调节。将模具浸泡在配备有超声波换能器的清洗液槽中,超声波清洗作用是基于空化原理,即加压和抽吸交替作用:在抽吸阶段产生小气泡,在加压阶段小气泡会爆破,这样就会产生强烈的液流和紊流,将污物从模具上“炸掉”。材料残余物和涂层、氧化物、油等材料被仔细但高效地从表面以及从一些凹坑(如冷却和通气孔)中除掉。除了实际清洗槽外,还可以安装配有冲洗和保存槽的超声波装置。此外,超声波装置还能有效地干燥模具。在纤维制造业,超声波清洗装置在纺丝机后处理中的应用也非常成功。) F7 e% w2 {1 ?3 z0 z, A
3 U3 _& O5 O- R  ~, `干冰清洗 干燥无残留
3 w" Y: y! |! t  X& d( Q8 w, A
3 x* d4 C8 O' v5 H' e5 Z7 I可以用环保的天然二氧化碳固态-干冰清洗工装和模具,以及制造的塑料件。固相喷射和液相喷射是不同的,固相喷射采用所谓的干冰喷射,而采用液体喷射时一般利用CO2微粒喷射。" C8 \5 _6 J$ A1 a
4 B) \# }% _1 D4 l: `2 N
干冰喷射流与其他喷射流工艺一样,是用压缩空气气流推送一种介质,使介质撞击表面,从而清洁表面或对表面进行处理。干冰喷射工艺并非是使用硬研磨介质,而是使用干冰颗粒,以超声波速度推送干冰颗粒,在表面升华,从而除去基材底层的塑料残余物和其他污染物。喷射流介质由单独的工艺制造,制成冰粒状,然后送入射流装置,计量进入压缩空气气流中。有在同一装置中,冰粒生产与喷射流工艺并行的系统。干冰喷射流常用于工业清洗、模具清洗、机器清洗和生产线清洗。清洗时一般不需要从注压机上拆下模具,可在线清洗,而采用其他清洗工艺时则需要拆下模具。
6 x& H0 K  z" l. }4 ?5 H; J) j! a# e
4 T4 n7 d0 r7 Z. s( j, D& a关于干冰颗粒喷射,高压贮存的液体二氧化碳作为喷射流介质。在该工艺中,由于压力释放,生成了雪-气混合物,雪-气混合物被送入压缩空气气流中。采用双介质环喷嘴的微粒喷射与采用凝聚腔的气流喷射不同。采用双介质环喷嘴时,包覆气流将CO2粒子集结在一起,并将其加速到超声波速度,从而形成具有轻度磨蚀性的高度聚集喷射流,可靠地将粒子与膜组成的污物除去。
5 d3 P4 G9 E- S6 x" `" I' Y
6 z& _: z) }+ k8 L9 F6 F该工艺用于喷漆前清洗道路车辆部件,如保险杠、车身和徽标。这种环保的清洁工艺由于干燥且无残留物,所以拥有多种优点。由于不需要粘附水干燥器,所以可以在非常小的空间内完成准备工作,投资和运行成本都很低。此外,干处理过程不会将液体传递到喷漆工序中,而且清洗喷头还可以清洁难以到达的目标。该工艺具有良好的在线相容性,所需的空间小,所以可以与喷漆工艺直接结合,从而可以防止组件产生二次污染(如运输和贮存过程被污染)。9 Y$ g. L4 ^% y  z5 k& @
2 q& U+ h/ ^' {; ~% u
等离子体—具有附加效应的清洗过程/ b# b$ c- J9 s' F3 d
7 U. y0 @- d( F  `& H, n4 \等离子体,一种原子、分子、离子和自由电子的气相混合物,可以高效地对各种塑料部件进行表面处理。处理过程中可以除掉有机污染物,如脱模剂、油脂、油和粘合剂残余物,同时活化表面。该工艺的双重功能是基于其物理和化学反应:等离子体释放的原子“轰击”被清洁组件的表面,起到处于纳米尺度的微态辐射作用,从而除去粘附的有机污物,如油和油脂。同时,自由离子和电子沉积在表面上,并与表面形成化学键。这样就使表面张力达到后序涂覆或粘合工艺所需最佳值。
! x* D7 C) }5 h& M( ?! u, m* D/ J, ]: {0 y
视具体应用情况,可采用低压等离子体或在线兼容的常压等离子体。
