查看: 1910|回复: 4
[讨论] 塑胶件出模
发表于 2013-7-5 16:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
懂塑胶模具的朋友看看这个零件怎么出模比较合理。
$ b1 x1 f$ J" r/ |. B* a
11.rar
173.88 KB, 下载次数: 0
发表于 2013-7-5 20:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
螺纹精度要求高不高?也就是能不能用half模成型螺纹?行的话
- V- F7 l  ^6 `: w1. 小端8个齿轴向抽芯(型芯顶出),* ^; R+ i  h' H& c+ h( X+ ]2 A
2. 圆周槽、光杆部分、螺纹及其台阶筋用Hafe模成型,侧面滑块抽芯,
- b; D, t; y; \# B) C+ _3. 左侧内部型腔用型芯与滑块碰穿。
. S3 t  O  ]4 s3 Q( j: w7 k9 c. n; \3 \
出模顺序与前面的序号刚好相反。
开亮 + 3
 楼主| 发表于 2013-7-6 08:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
够专业,够详细,螺纹精度要求还是有点高的喔,要求转动特别顺畅的
发表于 2013-7-6 09:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-7-6 09:39 编辑 + M( N' K( c8 w# }$ D
179956430 发表于 2013-7-6 08:55 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif# h% T8 \8 l2 n! O; v0 i
$ d/ y& k' v6 E9 A$ _3 _% p; ^, a, T1 S( v: L
过细看了一下模型,螺纹面上、下各有一块小平面,精度不会很高,因为对开滑块有销钉定位,2楼的结构应该可以达到要求。
; F5 |" I0 q% u6 Z- D# F4 h8 L如果不准螺纹面有接痕存在,那只能用螺纹环、用齿轮带动它旋转来使工件出模。结构太麻烦、生产率低。万不得已不要这样。
开亮 + 3
 楼主| 发表于 2013-7-6 12:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
,谢了,内外螺纹间隙留单边0.1毫米,可以保证转动顺畅了吧,没有密封要求。
